Отказ переключателя дальнего света.
Автор i0v2x, 18 апреля 2012, 23:15:26
i0v2xАвтор темы
Переключатель дальнего света не работает, то есть не включает его. При этом "моргает" нормально. Все предохранители целые, переключатель включения фар (кругленький такой :)) работает исправно, питание на сам подрульный переключатель дальнего света поступает. 99% испорчен сам переключатель.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
И собственно сам вопрос - возможен ли ремонт переключателя или придется менять весь блок подСрульных переключателей?
Причина вопроса - предлагают купить б/у (еще один Киндер-сюрприз), так как мол новые все у нас на рынке (в Баку) некачественные и быстро выходят из строя.
ИМХО, зачем менять шило на мыло если шило еще можно подточить (подремонтировать)?
Berikk
Цитироватьi0v2x написал(а):
Переключатель дальнего света не работает, то есть не включает его. При этом "моргает" нормально. Все предохранители целые, переключатель включения фар (кругленький такой ) работает исправно, питание на сам подрульный переключатель дальнего света поступает. 99% испорчен сам переключатель.
ремонтопригоден вроде, у меня наоборот, не моргает, но дальний работает.....соберусь с  силами и инфо и сделаю, пока руки не доходят
В принципе можно. Я пытался как-то ремонтировать. Но это не на долго. В итоге покупал на разборе.
voyaka
И у меня так же!
Давай, давай  :flag:
Серебристый W163 ML350
Slaffk
у меня тоже не моргает. Может это какойто массовый косяк ? У меня на обоих 202ых не работает.
CherT
У меня не только не моргает, но еще если подержать чуть чуть из под руля начинает дымок идти с запахом соответствующим, все не соберусь туда залезть посмотреть что там.
Отредактировано CherT (2012-05-21 15:06:50)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherT
voyaka мот уже сделал, ссылку на отчет !!!!!
ex w202  95г. Esprit
Калмык
Попытка может завершиться провалом, но это лучше, чем заведомо обречь себя на провал, отказавшись от шанса.
CherT
ex w202  95г. Esprit
