Проблема с поворотниками
Автор саня92, 21 ноября 2011, 21:26:32
Zhelob
kuncik
Смотри ещё разъёмы которые подключаются к самим фарам, там либо всё окислилось (может с обеих сторон это произойти и со стороны отражателя и со стороны мотора), либо отгнил один их проводов на этом разъёме и коротит на другой.
lim_on
Цитироватьkuncik написал(а):
И вопрос про заднии противотуманки сколько их одна или две?
В штате одна (слева вроде), но можно и заколхозить вторую (лампы то одинаковые, двухнитевые), всего-то провод кинуть под пластиковой обшивкой, и запаяться куда надо.
Отредактировано lim_on (2012-05-22 22:10:06)
Zhelob
Цитироватьlim_on написал(а):
В штате одна
У меня уже 2е, а то как-то не симметрично немцы выдумали)
CherT
Имхо там и одной много) Штука полезная, если грамотно ей пользоваться. А так раздражают идиоты, которые в нормальную погоду врубят этот фанарь прямо в глаза. Так и хочется чего нить с ним сделать......
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
kuncik
Смотрел разьемы которые одеваются на лампы,все чистенько.
Эта фигня проявилась пару дней назад,до этого все было ок.
Хотел фары снять и нормально провода посмотреть,но так и не допер как их снимать(побоялся что нибудь сломать).
Может у кого нибудь есть мануал как фары снимать?
И еще что за маленькая коробочка между фарой и поворотником внизу?
Предохранители все проверил(все целы,до кучи контакты немного почистил).
Отредактировано lim_on (Вчера 22:10:06)
Спасибо , но я против колхоза.
Раз должна быть одна,пусть будет одна.
Отредактировано kuncik (2012-05-23 00:54:55)
CherT
+1
Не знаю как на счет манула, но сам снимал уже раз 10 их. Там сначала надо отсчелкнуть поворотник и вынуть его, за поворотником два винта выкрутить, потом один винт выкрутить сверху и один винт с другого бока он самый трудно-подлазный) Еще нужно открутить нижню ресничку: один винтик на крыле и один винтик с другого конца реснички. Все - останется аккуратно извлечь фару.
Пробочек там не помню или не обращал внимание..... хотя у тебя рестаил, может там чего добавилось....
ex w202  95г. Esprit
Zhelob
ЦитироватьCherT написал(а):
рестаил,
Абсолютно всё то же самое, ещё болт нужно не забыть сверху который на планке телевизора.
CherT
ex w202  95г. Esprit
kuncik
CherT
Zhelob
Спасибо за помощь.Почистил и обжал контакты на фары(черный штекер с пятью проводами).
Все ок. Светит ярко и ничего не пробивает. :flag:
