Проблема с поворотниками
Автор саня92, 21 ноября 2011, 21:26:32
саня92Автор темы
Проблема в следующем, поворотники не работают даже стрелки не горят на панели , а что  касается и аварийки работает без проблем  .
Подскажите что делать.
Nikitos-ekb
Возможно проблема в подрулевом переключателе, но для начала я бы реле проверил
kostix
может быть предохранитель? :dontknow:
RYP
Реле скорее всего не при делах, иначе бы не работала аварийка и прерывистый режим дворников (возможно).
Смотри подрулевой
саня92Автор темы
спс. Просто предохронитель вышел из строя )
boss ivan
Подскажите, где находится реле поворотников?
RYP
под капотом,  за блоком предохранителей, сперва сними крышечку предохранителей а в следующем блоке (крышка закручена на винтах), ближе к лобовому, это реле, вытянутое такое, прямоугольное.
Поворотники или аварийку включи-услышишь от него щелчки
kuncik
Уважаемые формучане нужна ваша помошь.
Сегодня утром пытался разобратся почему не горят огни заднего хода(в задних фонорях напрежение тестером проверял).
И столкнулся с кучей проблем,перестали работать:
Поворотники(право,лево).
Аварийка.
Дворник(во всех режимах и не брызгает обмывайка).
Клаксон.
Кнопка блокировки дверей.
Кнопка подголовников.
Когда тестером проверял напрежение ничего не замыкал.
И чуть раньше начали чудить фары:
При включенных передних противотуманках тускло горил дальний свет,а при включении ближнего
левая фара гаснет и загораетя ближний и дальний на правой фаре :dontknow:
Все лампочки в машине обычные(никакого ксинона и диодов).
Вобщем я очень сильно растсроился и незнаю в каком напровлении копать.
И вопрос про заднии противотуманки сколько их одна или две?
CherT
Противотуманка сзади одна - слева. Кнопка подголовников работает только на заведенном движке. Остальное для начала проверить предохранители все. Потом подрулевой. Потом всю проводку к фарам и сами фары, странно что горит что то лишнее.
А да... и реле глянуть конечно же поворотников.
Отредактировано CherT (2012-05-22 13:13:23)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
kuncik
Спасибо значит все ок.
Не падают.
Где сие чудо искать?
CherT
Не падают.
Попробуй подержать кнопку.ЦЗ работает с ключа , только кнопки не работает ???
ex w202  95г. Esprit
kuncik
Машина с брелка открывается и закрывается,а вот кнопкой на консоли нет.
Пойду разбиратся.
kuncik
CherT
При снятии блока предохранителей и рямоугольного реле клейму минус лучше скинуть?
CherT
меня могут поправить, но по мойму незачем. Я по крайней мере не снимал когда доставал.
ex w202  95г. Esprit
kuncik
Вобщем ничего снимать не пришлось,все было просто перегорел 41 предохранитель.
