Электровентилятор охлаждения
Автор MBCar, 23 апреля 2012, 15:38:02
expert
Всем привет. Может подскажете, у меня рестайл, с кондиционером, печка крутилки, блок управления вентиляторами на 100% рабочий. У меня вентилятор начал глючить, после того как я помыл мотор. Самое интересное что машину заводишь он работает в штатном режиме, глушишь проходит секунд 10, и на 6 контакте блока управления вентиляторами появляется напряжение до 5 вольт, когда 3,2 когда 4,3 и растет до 4,8 В.
Разобрал блок предохранителей, собрал. Вентилятор прекратил работу на заглушенном моторе. Я вроде как  и порадовался за него. Пока мыл диски он опять заработал.
Сейчас снял блок управления доп вентиляторами, и решил подождать до утра и померить напряжения на 6 контакте. Возможно просто где то попала вода и глючит. Может там все дело в каком то реле, залипло ?
Н505ЕН 60RUS
expert
Добрый вечер. Просушил сутки, теперь он подает 6 контакте 0,9 Вольта и вентилятор не крутит вообще. Подскажите где на 112 моторе находятся датчики температуры, да и вообще что можно еще посмотреть, какие мысли.
Н505ЕН 60RUS
expert
https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i164/1205/31/fc3b26a284ee.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i164/1205/31/fc3b26a284ee.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i164/1205/31/fc3b26a284ee.jpg" />
под номером 29 ?
Отредактировано expert (2012-05-21 10:46:07)
Н505ЕН 60RUS
iceSkret
Цитироватьexpert написал(а):
под номером 29 ?
Прошу прощения. Что имеешь в виду?
Сам возился много с этой проблемой, могу подсказать по некоторым вопросам
Друзей не меняют, меняют детали
expert
Н505ЕН 60RUS
Zhelob
iceSkret
Спасибо! Вроде всё в норме значит у меня, т.к. температура выше 85 градусов не поднимается даже в пробках, термостат работает, радиаторы чистые, мыл их с химией несколько раз снаружи на всякий случай. Но для успокоения всё-таки сделаю при возможности диагностику на старе)
c804
заметил сегодня у себя что вентилятор постоянно крутиться - это так и должно быть?
w202
nikstf
Помогите опредилится с блоком управления вентелятора. Мой вин WDB2020181A151313. Блок с нмером A  016 545 96 32 подходит на модели с номером кузова    A 344661-A 436535, а блок с номером A  025 545 33 32 идет на номер кузова от A 436536. Подскажите с каким номером заказывать блок?
