Электровентилятор охлаждения
Автор MBCar, 23 апреля 2012, 15:38:02
Все молчу. В Москву больше не езжу. 8-)
iceSkret
Блин, меня уже посетила мысль в регион сгонять в сервис. Может там то подешевле будет. Но после всего проделанного с этим автомобилем, уже не хочется в сервис гнать. В электрике и сам разбираюсь, вот только схему бы найти.
Друзей не меняют, меняют детали
компьютерная автоматизация (привязка к авто данного блока)
[/quote]
специалисты, это реально .. ТАК?!
ибо в прошлы год с 210 переткнул аналогичный блок на своего и всё прекрасно работало!
iceSkret
Я посчитал что это гон, т.к. мне говорили что на 210 такой же блок и что нет проблем с заменой. Никакой привязки не надо, но на самом деле может я и ошибаюсь! Кто-то может знает точный ответ?
ЦитироватьiceSkret написал(а):
Проверил его на машине друга, он работает.
К машине друга не нужна привязка?
iceSkret
Нет, там все заработало :)
Ну так почему на твоем авто она нужна? Выводы можешь сделать сам.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-02 10:31:50)
iceSkret
Ну да, чет глупанул малясь. Наверное все же стоит проверить термостат и датчик...
А ты не задумывался почему после ремонта все заработало, а потом опять сгорело? И почему изначально сгорело?
термостат - механика - забить! если уж и работает некорректно, то это влияет на температуру ДВС и ..
работа датчика (в моём понимании) так: проверить температуру по приборке + по электрон климату (ну да здесь смотря сколько у Вас датчик температуры - МАЛО ДАННЫХ ОБ АВТО!!), ЗАТЕМ! на работающий машинке скиньте фишку с ДТемпературы и вентилятор ДОЛЖЕН завертеться.
всё-таки сделать диагностику работы ДВС: ошибки
iceSkret
Ну изначально почему полетело не могу сказать, т.к. не стал разбираться из-за того что у этих блоков часто такая болезнь. А вот второй раз закоротило из-за замыкания в корпусе. Там есть пластина охлаждения в корпусе, которую неправильно поставили
iceSkret
добавил информации об авто, сам не знаю сколько там датчиков :)
Ну теперь смотри в сторону датчиков и проводки.
iceSkret
Вчера покапался с машиной. Прозвонив все провода, нашел проблему.
А еще осталя блок запасной Meyle 014 800 00 49, т.к. мне все же оригинал залатали поновой, теперь буду думать куда его деть :)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Pilot88052
iceSkret, а чего ж молчишь, где собака порылась? :) Может еще у кого-то твой сценарий повторится и информация окажется полезна! ;)
С уважением, Алексей
