Горит лампа уровня антифриза.
Автор Bushik, 25 мая 2012, 18:59:54
BushikАвтор темы
Приветствую одноклубников, помогите пожалуйста разобраться! Горит лампа уровня антифриза, прочитал наверное все темы про это и всё равно не могу разобраться!!! вроде всё в порядке: датчик антифриза 110 ом - полный и замкнут пустой, датчик омывайки 170 ом полный и замкнут пустой. На датчике омывайки одна клемма коротится на массу, другая 8 вольт, на датчике антифриза одна клемма 8 вольт, другая последовательно соединена с датчиком омывайки и сопротивление на массу где-то 190ом(если отключить датчик омывайки, то сопротивление пропадает), получается если был бы неисправен датчик омывайки, то если закоротить его клемму, лампа антифриза погасла бы, а лампа омывайки загорелась бы, но этого не происходит! Вентилятор работает, включается при температуре, чуть больше 90 и вроде на 1 скорости. Уже всю голову сломал, помогите пожалуйста!!!
Отредактировано Bushik (2012-05-30 14:47:39)
202.018, C 180, 24/04/1997г., мотор 111.921, мкпп 717.417
CherT
По твоему описанию если ты ничего не перепутал у тебя все ок. Приборка какая рестали или нет? Есть возможность подставить заведомо рабочии датчики и посмотреть что будет? Хотя повторюсь, если ты все правильно посмотрел то по описанию все живое.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Демьян
если горит при снятом разъеме и перемыкаю проволокой - тоже горит, проводку ковырять?
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
BushikАвтор темы
Извиняюсь, у меня почему-то в вопросе одна строчка из середины в конец попала, исправил.
Проблему решил пропайкой блока управления вентилятором, одна дорожка испортилась.
Отредактировано Bushik (2012-05-30 14:50:10)
CherT
ну вот... говорил же по датчикам все ок.)
ex w202  95г. Esprit
