Глючит панель приборов
Автор Miho, 29 августа 2010, 15:45:39
Николя
ЦитироватьАлександр у464ст22 написал(а):
У меня чек не горит...и температура за бортом..
У меня чека вообще нет(немец),и вместо температуры за бортом стояла заглушка,свиду напоминает не светящийся экранчик.Тоже думал не светится ,оказалось термометра там нет вообще.Покупал другую приборку и оттуда переставлял термометр в свою.Но если все же у тебя термометр есть и не светится,то меняй в нем лампочку или датчик под бампером смотри,может он накрылся или вообще отсутствует.Поиском воспользуйся,я картинки выкладывал по термометру и по датчику что куда и как. И еще профиль полностью заполни,какого года машина и откуда сам?
Александр у464ст22
Николя
C43 AMG
Спасибо за информацию. Инструкцию подробную бы хотелось...по приборке, чтобы не сломать не чего..и чтобы все правильно сделать.
Проф. я заполнил.
сам я с Алтайского края. г. Славгород
Читай соседнюю темуhttps://w202club.su/viewtopic.php?id=10292#p209238" rel="nofollow" target="_blank">Не горит подсветка одометра
Александр у464ст22
dimonchik123
спасибо большое! :)
tropogan
Проблема со стрелками возникла чувствую не с проста
когда взял машину с приборкой было все в порядке стрелки как положено взлетали на свои места.
единственно не работало 10 лампочек из 28 отвернул под рулем защитную крышку подтолкнул приборку сзади и она вытащилась в сторону водительской двери отключаяя разьемы по очереди ( руль регулируется водной плоскости на себя отсебя) если нет такой функции придется думаю снимать рулевое колесо.пока вертел туда сюда видать включил зажигание без приборки и поймал ошибку SRS  а может быть она уже и была так лампочки не работали больше половины . поворачиаю ключ а стрелки на полу и только датчик бензина дергается внизу. гдето вычитал нужно повернуть ключ в 1 положение и минут через пять выключить и включить снова.так и сделал поворачиваю ключ все заработало. недавно начал садиться аккумулятор да так что при зажигании панель вообще не светилась и сбрасывались часы. видать комп вообще виснуть стал. снял аккум зарядил поставил назад со стрелками стало еще хуже включается всего на 3 завода потом тупо уходят в ноль.
выход вижу только ехать на диагностику сьезжу отпишусь.
tropogan
а вот еще наткнулся соверщенно случайно завтра буду разбирать тоже фотоотчет смарганю
http://www.mbclub.kz/forum/index.php?showtopic=4557&st=0" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.kz/forum/index.php?sh ... 7&st=0
tropogan
разобрал панель приборов пришлось и стрелочки сдергивать и все такое
причина разбора дерганье стрелки бензина внизу и пока она не поднимется остальные лежат как мертвые
вот что при досканальном разборе выявил
https://w202club.su/radikal/000/F/i034.radikal.ru/1107/71/aa8924916d66.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i034/1107/71/aa8924916d66.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i034/1107/71/aa8924916d66.jpg" />
немного увеличил
https://w202club.su/radikal/000/F/s52.radikal.ru/i135/1107/7d/b5accd7996b7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s52/i135/1107/7d/b5accd7996b7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i135/1107/7d/b5accd7996b7.jpg" />
сопротивление 1.2 ком
так как то к чему припаивать отвалилось от самих резисторов впаял из старой платы от монитора такие же по 1.2 ком
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i111/1107/ae/cf88d977956b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i111/1107/ae/cf88d977956b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/1107/ae/cf88d977956b.jpg" />
выпаивал и прозванивал обмотка целая
правильное положение спиральки
https://w202club.su/radikal/000/F/i045.radikal.ru/1107/c4/2a06b1df9b86.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i045/1107/c4/2a06b1df9b86.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i045/1107/c4/2a06b1df9b86.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s002.radikal.ru/i199/1107/f2/a769533dd3db.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s002/i199/1107/f2/a769533dd3db.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i199/1107/f2/a769533dd3db.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i099/1107/94/17dc7ad34167.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i099/1107/94/17dc7ad34167.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i099/1107/94/17dc7ad34167.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i170/1107/69/7700f631ff0f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i170/1107/69/7700f631ff0f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i170/1107/69/7700f631ff0f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i202/1107/c6/5c17ee7a21a0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i202/1107/c6/5c17ee7a21a0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i202/1107/c6/5c17ee7a21a0.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s006.radikal.ru/i213/1107/7b/4d48df60d15a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s006/i213/1107/7b/4d48df60d15a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s006/i213/1107/7b/4d48df60d15a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s19.radikal.ru/i192/1107/f0/b60ac781387e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s19/i192/1107/f0/b60ac781387e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s19/i192/1107/f0/b60ac781387e.jpg" />
перед установкой стрелок поворачиваем все моторчики по ходу стрелок (не на ноль, а на максимум показаний до упора)  при повороте ключа электроника сама возвращает их на ноль похоже тем самым прописывает их выключаем зажигание и устанавливаем сами стрелки в положение ноль при включении стрелки должны показать нормальное значение.
на бензиновом датчике спиралька накручена в противоположную сторону в отличие от других датчиков.
кому поможет отпишитесь пока у меня все стрелки подпрыгивают как им и положено.
теперь стрелка бензина врет безбожно при 30 литрах то полный бак то вот вот кончится то снова норма грешу на датчики топлива в баке
Отредактировано tropogan (2011-07-19 20:58:56)
guruc200at
ЦитироватьMiho написал(а):
При включении зажигания панель приборов иногда начинает работать. Но чаще приборы вообще не реагируют.всё по 0! Стрелка бензобака дергается внизу! Может где то в замке зажигания контакт плохой? Подскажите кто знает! Заранее спасибо
выключить зажигание, подождать пока стрелка успокоится, снова включить. Если не помогло, сделать эту поцедуру снова!
tropogan
повторял не однократно к положительному результату не приводило. очень и очень редко втавали в нормальное положение после таких манипуляций. а контакт на замке тут ни причем если стрелка внизу дергается. только разборка с ремонтом или замена приборки
Vitec83
у мена тоже стрелки переодически тупили, а температурная дергалась (дрожала) внизу.
сделал роцедуру описанну на
http://www.mbclub.kz/forum/index.php?sh" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.kz/forum/index.php?sh ... 7&st=0
все пришло в норму (стрелки поднимаются), ук-ль температуры то показывает, то вниз уходит, но при прогреве до 90град и выше всегда показывает стабильно
(это радует не прогляжу в случае чего перегрев) но тут думаю виноват сам датчик (протестирую позже).
Вопрос после всех разборок/сборок щитка приборов в том, что ук-ль топлива позавчера перестал показывать выше 1/4 бака, поможет ли тут калибровка щитка
или датчику в баке каюк?  ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
P.S. если можно пришлите ссылку как добратся до датчика в баке.
Демьян
ЦитироватьVitec83 написал(а):
www.mbclub.kz
у кого регистрация там есть? :flag: все получилось
мне письмо активации уже неделю идет - а без него картинки не показывает
печально  :'(
Отредактировано Демьян (2012-06-09 18:07:59)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
