Глючит панель приборов
Автор Miho, 29 августа 2010, 15:45:39
Yevgeniy
Я видел уже сотню умерших приборок))
Николя
А что в основном умерает и от чего?
voranvlad
в моей навернулась микросхема, подающая сигнал RESET на процессор приборки. ищу замену. устал искать, нет на турбодизель с АКПП и круизом приборки .. ((
Blasto007
Думаю и моей кранты :'( Ну у меня на ручке и бензин. Стоить она тока думаю будет....
Отредактировано Blasto007 (2010-09-13 17:18:36)
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
Pilot88052
Реле на фото - на 99% - "шумовое", мы его слышим, когда включаем "переворотники" :)
А касательно подыхающих приборок, ребят, если есть у кого такая, может вышлете, если не нужна самим, только не разобранную, для изучения (особо дорестайл и последние рестайлы от 722.6 автомата интересны)? Оплату доставки возьму на себя.
Хочу внимательно исследовать на предмет выявления причин отказов. Упорно не верю, что микросхемы подыхают сами собой. Причина куда более серьезна (как, веротяно, и банальна)!!
С уважением, Алексей
Blasto007
Главно найти рабочию, а то едешь на глазок постоянно перед гольцами с радарами и думаеш привысил или нет, а дальше это будет ненужна, вроди от W208 подходит к нашим с-шками просто у нас в городе туго есть сервис но для с-шек нечего нет, походу у меня ресталинговая панель вроди, нет ограничителей на приборах и нет два гвоздя из панели торчащие.
Отредактировано Blasto007 (2010-09-13 23:10:33)
PUX.73
Всем привет у меня тоже история иногда бывает что не работает не чего кроме ламп а вот про температурную стрелку , скачет постоянно ну и естественно не верную темп. показывает иногда до предела подымает хотя машина не когда не кипела вентиляторы и все остальное в норме и недавно заметил при нехорошем настроении что небольшой удар рукой с низа панели все приводит в норму.....на несколько секунд ,а потом тоже самое и со стрелкой спидометра тоже беда всех реже с топливной стрелкой,тоже за лазил пытался что то сделать бесполезно и ешё после моего внедрения в панель теперь при включении зажигания лампы ABS и SRS остаются гореть ешё несколько минут  не ужели надо менять панель приборов может у кого что получилось отпишитесь заранее огромное спасибо.
Shishow
Если после поездки выключить двигатель, потом завести - стрелки температуры и топлива на нуле - но минут через десять встают на свой рабочий режим. И еще, начала глючить индикация левого поворотника, то работает, то нет.
Igorneo24
При включении зажигания панель приборов иногда начинает работать. Но чаще приборы вообще не реагируют.всё по 0! Стрелка бензобака дергается внизу! Может где то в замке зажигания контакт плохой? Подскажите кто знает! Заранее спасибо        У меня точно такая же хрень. Также грешу на замок,хотя ещё ни чё не разбирал. Если решили данную проблему отпишите пожалуйста.
Gizel
у меня какая то особая проблема. на панели показания датчиков выводятся, а в мозги компьютера не попадают. при подключенном к компу мозге уровень топлива, температура, и тахометр на дисплей выводят - 0. а на панели все нормально отображается. в принципе сказали тоже панель менять в сборе. 2 электронщика не нашли проблему с датчиком уровня топлива....):
Igorneo24
А сколько будет стоить панель целиком? Я всё-таки надеюсь решить проблему по-другому.Мобильники ремонтируют,а что панель сложнее?
Николя
От 2500р и выше.
Александр у464ст22
У меня чек не горит...и температура за бортом.. :(((
Что может быть?
мерседесом владею месяц.
NoName
ЦитироватьАлександр у464ст22 написал(а):
У меня чек не горит...и температура за бортом.. ((
Что может быть?
Лампочки посмотри...
Александр у464ст22
приборка там как разбирается?
Отредактировано Александр у464ст22 (2010-11-15 14:22:30)
