Глючит панель приборов
Автор Miho, 29 августа 2010, 15:45:39
MihoАвтор темы
При включении зажигания панель приборов иногда начинает работать. Но чаще приборы вообще не реагируют.всё по 0! Стрелка бензобака дергается внизу! Может где то в замке зажигания контакт плохой? Подскажите кто знает! Заранее спасибо
миха
MihoАвтор темы
Под капотом всё предохранители целые. И в багажнике. Так он бы наверное всегда не работал
миха
wlker
Miho
может тогда гайки массы ослаблены на самой приборке?? Попробуй снять её и подкрутить их. Правда как тут пишут, не у всех эти гайки есть, если на оборотной стороне приборки гаек нет, тогда может другие форумчане что подскажут...
s-rv
возможно скоро моторчик под замену попросится..
ну с утра так и будет..  а как машина прогревается - при зажигании стрелка температуры не поднимается?
MihoАвтор темы
Да она когда как. Не важно с утра или нет. Мне всё таки кажется это замок зажигания или правда масса плохая. Но ведь до панели добраться целая проблема! Или нет?
Blasto007
У меня такая же ситуация весь исплевался, испробовал все варианты всю проводку облазил по неосторожности вызвал ошибку SRS( придёться ехать сбрасывать в сервис) и нечего не добился, так когда работает когда нет, грешил на стрелки разбирал панельку чистил нечего не изменилось, все стрелки на ноль и стрелка температуры судорожно дёргается но по холоду стала чаще  включаться чем было в жару только под вечер могла ожить
Отредактировано Blasto007 (2010-08-30 23:31:25)
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
MihoАвтор темы
Если что получится отпишись. Мне один электрик сказал что панель менять надо. Но я с ним не согласен
NoName
Для начала, ты ее снимал хотя бы? Снимать приборку - 5 минут, на форуме есть соответствующая тема с описанием процесса!
Посмотрел бы контакты приходящих разъемов к приборке сзади, а потом уже о замене думал...
Blasto007
я склоняюсь либо панелька либо замок зажигания
Blasto007
у меня панелька вообще умерла, 2 дня никаких признаков жизни, кроме ламп, что посоветуйте?и сколько будит стоить б/у панелька
europeez
Попробуйте плату достать из приборки и  с увелечительной линзой,просмотреть все дорожки на плате,пропайки и контакты,возможно от времени и вибро где-то непропай,поэтому и чувствителен трабл к температурным перепадам.Если есть,кто занимается ремонтом сотовых,можно плату сразу отнести и прогреть феном специальным,самому не лезть,а то процессоры отпаять можно.
Blasto007
Да наверно так и сделаю мож где то и есть косяк на плате.Схожу на неделе в мобайл сервис он не далеко от дома попрошу чтоб прогрели платку
Blasto007
Пропаял я все микросхемы толку ноль, работает если завёл заработала заглушил мотор снова запустил двигатель датчики все умирают и дёргается датчик температуры, посидишь минут 20 с полностью выключеными приборами и двигателем порой заработают а порой и неделю могут и  неоживать. вот сама приборка фоткал с телефона:
Сам вид приборки мехом наружу:
https://w202club.su/radikal/s57/i158/1009/11/01879d2ebae6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i158/1009/11/01879d2ebae6.jpg" />
Вот пропаивал эти микросхемы и моторчики:
https://w202club.su/radikal/i062/1009/a0/92b7bc460238.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i062/1009/a0/92b7bc460238.jpg" />
И вот интересует какие функции выполняет эта релюшка ?
https://w202club.su/radikal/s57/i158/1009/90/e02ccad79405.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i158/1009/90/e02ccad79405.jpg" />
