Проблема c Аварийкой
Автор Go7a, 31 мая 2012, 22:09:59
Go7aАвтор темы
Ребят нужна ваша помощ.Почти 1 год на моем авто была сломана кнопка аварийки несколько дней назад дошли руки и я ее поменял(кнопка идентичная,т.е с такимиже контактами и номером).Теперь сталкнулься с такой проблемой.При выключенном авто включаю аварийку,минут 10 она работает а потом гаснет,при том что кнопка остаеться в позицый ВКЛ.Если подождать несколько минут и включить ее заново она опять включаеться но уже не на 10 минут а на 1-3 минуты.Остаеться впечатление что что-то нагреваеться и из-за этого аварийка отлючаеться.Так вот в чем может быть проблема?Предохранитель под капотом в порядке.
Авто С280 1995 г.в
Arman
Привет)! Помнишь был как то разговор про кнопку ресет (отбор остаточного тепла от двигателя) так вот если его не выключить своевременно то он автоматом отключается если напряжение в сети становится меньше определенного значения дабы потом открыть и завести машину-я где то краем уха слышал что такая же система и с аварийкой т.е. задумка такая чтоб не дать аккуму с включенной аварийкой разрядиться в 0.
Совет проверь тестером напряжение на аккуме в момент самопроизвольного отключения.
Отредактировано Arman (2012-05-31 22:31:56)
Go7aАвтор темы
Arman
Спасибо за совет попробую.Но не грешу на данное дело так как аккум у меня отличный.Сначала я тоже так думал,но когда аварийка отключаеться,если завести авто все равно 1-2 минуты она не включаеться.И я думаю что немцы не сделалибы такое,вдруг у человека проблема на трассе и он включает аврийку(а в павилах это обязательный пункт)онаж через 10 минут не должна отключиться
Arman
Понятно тогда да не мною описанный случай.
Отредактировано Arman (2012-06-01 08:55:20)
James_190
Кнопка новая? Возможно стоит просто почистить контакты...
Go7aАвтор темы
James_190D
Нет не новая,но контакты,когда ставил,были чистые
Go7aАвтор темы
а поменяться временно с кем-нибудь?
(это как вариант, я незнаком с установкой и возможностью)
Go7aАвтор темы
Ну не знаю снимать заново всю консоль как-то не хочеться,думаю дело не в самой кнопке,т.к она Абсолютно идентична,здесь дело в чемто другом
Добрый
Да, случай интересный. Но то что она не должна выключаться через 10 мин. это 100%. Когда я сломался на трассе у меня часа 1,5 - 2 без перебоя тикала.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
James_190
нужно поставить новую кнопку и заведомо исправное реле поворотников.
Go7aАвтор темы
Вот с этим пожалуста по подробнее,что-за реле?где оно находиться?
В исправности кнопки уверен на 100% вчера поменялься с другом у него она работала без проблем а на моей его кнопка работала также как и моя
Викинг
Go7a, ну поменяйся реле с другом и посмотри что будет.
James_190
Находится в блоке предохранителей, прямоугольная черная коробочка, выполняет функции реле поворотников/дворника. Менять только на аналогичное, схема и обозначение есть сбоку.
Я пропаивал еще на прошлой цешке, когда начались глюки с поворотниками.
Go7aАвтор темы
Викинг
James_190D
http://uploads.ru/?v=oVaxN.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/o/V/a/oVaxN.jpg" alt="http://uploads.ru/t/o/V/a/oVaxN.jpg" />
Это?
Отредактировано Go7a (2012-06-03 23:14:41)
