Реле щелкает стеклоподъемника (Краснодар)
Автор Павел 93RUS, 26 мая 2012, 23:35:44
Павел 93RUSАвтор темы
Парни выручайте!  :hobo: Машина простояла в гараже 1.5 месяца и не с того ни с сего начала трещать релюшка стеклоподъемника та что в багажнике находится! Открываеш переднюю дверь перестает трещать , закрываешь опять начинает! Стеклоподьемники все работают! :glasses:  Мерс 1996 года дорестайл W202 C-180
Pilot88052
Ты про блок комфорта, который за АКБ стоит на лонжероне? Он, помимо стекол, еще и люком заведует. А больше, если память не изменяет, ничем. Зато перед АКБ возле заднего блока предохранителей есть еще несколько реле, а за обивкой багажника - компрессор ЦЗ и вакуумной системы. Может оттуда звуки?
Но если щелчки доносятся именно из блока комфорта, а стекла работают - стоит его снять, просушить и посмотреть визуально на предмет окисления и разрушения дорожек на печатной плате и появления кольцевых обрывов пайки у компонентов и ножек разъема.
Отредактировано Pilot88052 (2012-05-27 01:06:47)
С уважением, Алексей
nik_pozh
Можно как вариант подкинуть другой блок комфорта. как раз такой имеется правда с небольшим дефектом другого рода, но для пробного подключения самое оно. Лежит на работе если что после понедельника можно попробовать.
Трещит именно реле стеклоподъемника! То что в багажнике под пластиковой обшивкой! Моленькое белое! :flag:
Так что ни у кого нет никаких соображений? :flag:  :hobo:  %-)
yury yury
тут я тупил и хотел поставить доводчики стекол хотя они уже там есть(блок комфорта)ну и естественно ничего не получалось и я начал все перемыкать методом тыка и естественно замыкал провода и релюха тоже щелкала отключаю свои соединения и все хорошо становилось дак может у тебя где коротыш прозвони провода.P.S сам я электрик правда не авто :blush:
Я тоже подумываю на счет коротыша! :huh:  Откуда начинать проверять? :writing:
yury yury
я думаю сначало кнопки подьемников отключи о попробуй закрыть или разбери переднию дверь и концевик посмотри
Поездил реле вроде бы перестало трещать! Но теперь стеклоподьемники даже с закрытыми дверьми и выключенным зажиганием работают и второе положение кнопок не работает!  :canthearyou:  :stupor:
yury yury
тебе бы прозвонить колодку на кнопки
Сегодня решил свою проблему с реле! :jumping:  Благодоря вот этой ссылке http://www.mbclub.ru/vb/archive/index.php/t-25446.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.ru/vb/archive/index.php/t-25446.html Поставил перемычку и все! А реле кинул в барчачек ! Как нибудь заимусь конкретно этой проблемой!
ArthurStam
Всем здравствуйте! Вот такая проблема (Mercedes-Benz C230 kompressor 1997 г.в.). Вчера внезапно отказались работать оба передних стеклоподъемника (задние и люк - исправны). При нажатии на кнопки открытия/закрытия, в багажнике, возле АКБ что-то щелкает. Предохранители, естественно, проверялись - не то. Помогите, что делать? Окна в открытом положении, т.е. оставить авто нигде нельзя. Заранее Всем спасибо!
