Провода свечей!
Автор GUNBA, 18 октября 2011, 22:11:27
GUNBAАвтор темы
Сколько стоят провода свечей?
сегодня нашел проблему почему у меня троит двигатель))
менял свечи два раза,менял наконечники, но ничего не помогло)) а сегодня ночью завел и заметил в темноте свечение в проводах!
franec
посмотри в exist -там оригинальные провода продаются отдельно от наконечников.
GUNBAАвтор темы
не могу найти( можешь дать ссылку?
Medvedev
A 110 159 18 18 - провод, когда я покупал шел по метру. У тебя сколько проводов и их размер?
Morgan
А эти провода разве разборные?
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
Экзист не актуален для Абхазии.
GUNBA если есть свечение в проводах, то однозначно под замену.
Вам необходимо обратиться в магазин автозапчастей для иномарок.
Они не разборные, но можно купить по частям и собрать в ручную.
Для этого нужно иметь инструмент для обжима.
GUNBAАвтор темы
у меня есть наконечники новые! отдельно же смогу найти только провода?)
Добрый
Недавно интересовался в одном из местных магазинов, сказали в районе 3000! Двигатель 4 цилиндровый. Мне показалось дорого...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
как всё .. "просто"
https://w202club.su/viewtopic.php?id=12992" rel="nofollow" target="_blank">провода своими руками
Yuden
да, они метрами продаются)
-это сорее всего какой нибудь комплект типа Беру, состоящих из уже обжатых проводов с наконечниками и "надсвечниками"
Gizel
дважды привозили в сборе Бош (или Беру, щас не вспомню). не то, приходят металлические наконечники, которые в свечной колодец то не лезут. заказывал отдельно: провод метражем, концевики обжимал к проводам. все теперь отл работает. только провода приходят длине, кроатной 1 метру, а используется полметра. так что теперь валяется где то у мну этот кусок.
Жизнеспособность контактов можно проверить разобрав их. если увидишь на контактах налет вязкий синеватый или желтый - скоро им конец.
На схеме Экзиста все предельно ясно - у каждого концевика номерок...
Артур75
допускается ли легкое свечение ВВ проводов при оборотах выше 2000?(проверял в полной темноте в гараже,были не искры а свечение на отдельных участках проводов)
Отредактировано Артур75 (2012-06-09 12:40:06)
Zvik
Нет, не должно быть ничего подобного. Скоро проводам придет конец, раз такой эффект наблюдается
Антон_Н567ОН
Цитата: Medvedev от 18 октября 2011, 22:53:40A 110 159 18 18 - провод, когда я покупал шел по метру. У тебя сколько проводов и их размер?
Это один провод или комплект?
