Ксенон
Автор Lev, 06 июня 2012, 09:21:53
Go7a
ЦитироватьLev написал(а):
решает проблемы с компьютером. без него у друга при включении фар зависал панель приборов. еще стабилизирует свет если не ошибаюсь.
Они не помогают.Проверено на себе.У меня в ближнем стоят,так вот у меня тоже при включений приборка обнулялась.Что только не делал ничего не помогло.В конце концов поменял сами блоки.Надо брать 5го поколения,с ними нет проблем..А биксенон никак не установить,если только и в далний и в ближний поставиш по раздельности.А лучше всего брать 4300К ну если нет то 6000К
Отредактировано Go7a (2012-06-06 14:26:18)
Arman
я думаю 5000k
В приказном порядке советую ставить 4300К :D .
Пойми правильно есть 2 железных аргумента которые я тебе приведу.
1. Все примерно 95% (допускаю что 5%-это тюнинг ателье) мировых производителей ставят на заводе 4300К-значит инженера что то в этом нашли (т.к. он максимально близок к дневному свету).
2. А теперь практика. На асфальте 4300К освещает гораздо лучше чем любой другой.
Go7a
Arman
Согласен на все 100%.4300К самый лучший вариант если хочеться достичь того что нужно а если понтоваться тогда можно и 10000К ставит.Сам жалею что у меня не 4300К
LevАвтор темы
спасибо всем за помощь и советы :) буду ставить - сделаю фотоотчет.
Go7a
Lev
если нужен будет совет по установке обращаися я сам ставил во второй раз на своем
LevАвтор темы
Go7a
а сколько ваттов у тебя ? 35 нормально будет ?
Go7a
Lev
Не помню,вечером посмотрю и скажу
TCooper
Самый классный свет ИМХО это ксенон 3500К. И светит отлично и вопросов у особо ретивых гайцов не будет.
Юрий Д
TCooper
+1,намного лучше в дождь,снег,пасмурность!
LevАвтор темы
ДРУЗЬЯ! снял лампу, посмотрел, оказывается у меня H4! поставлю биксенон.
http://uploads.ru/?v=mS14l.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/S/1/mS14l.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/S/1/mS14l.jpg" />
http://uploads.ru/?v=bNiDG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/b/N/i/bNiDG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/b/N/i/bNiDG.jpg" />
Go7a
Lev
Он не встанет.У нас отдельно Далний свет отдельно ближний.Эта лампочка от дальнего,в ближнем Н1
Medvedev
Ты прикалываешься чтоли?))) Ты сначала разберись какие лампочки у тебя когда загораются, попроси кого-нибудь потыкать переключателем света, а сам смотри какие загораться будут. И только после этого начинай думать на тему что ставить.
LevАвтор темы
вы что люди добрые действительно думаете я без включения и проверки пишу ?  :crazyfun: говорю же, при включении ближнего света горит эта лампа, при дальнем - все в ней же. и у меня фара немного не так устроена как на картине Arman-а. где-то кстати прочитал что у америкосов может быть и H4. у меня 100% H4.
Medvedev
Исходя из того что ты пишешь можно сделать три вывода, или ты не проверял, или ты ничего не понял когда проверял, или у тебя там уже наколхожено.
LevАвтор темы
можно подумать дело хитрое, что я не понял. говорю на америкосах встречается H4, вот доказательство -
http://bit.ly/KcCbAp" rel="nofollow" target="_blank">http://bit.ly/KcCbAp
и еще -
http://www.xtralights.com/mercedes-benz.aspx" rel="nofollow" target="_blank">http://www.xtralights.com/
чтоб хватило -
http://www.benzworld.org/forums/w202-c-class/1219630-hid-w202-conversion.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.benzworld.org/   ;)
Отредактировано Lev (2012-06-06 21:20:48)
