Ничего не работает!
Автор c804, 31 мая 2012, 08:21:01
c804Автор темы
Здрасте всем, нужна помощь- машина с202- 2,4-99г.в..В общем проблема такая- одновременно перестали работать esp.abs. круиз,кандёр,подкачка сидушек,центральный замок,циркуляция воздуха по салону ,!!! Предохранители все целые и под капотом и в багажнике , компресор разобрал -прозвонил -работает идеально когда на прямую цепляешь, поменял лягушку-ничего не изменилось!!! что может быть ??? ХЕЛП???
w202
АКБ проверяли? Заводится ? Если на заведенной начинают по очереди загорается лампочки abs ESP слабо гудок работает то это обычно указывает на недозаряд АКБ или нерабочий генератор. В основном же по низу плюсовой провод под педалью бывает отгнивает
c804Автор темы
Подпись автора
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/O546AY73.png" alt="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/O546AY73.png" />
    все про мое авто https://w202club.su/viewtopic.php?id=13669" rel="nofollow" target="_blank">Красный мерин с родины Ленина))))
Нет с акб всё в порядке,машина заводиться и нормально ездиет и сигнал нормальный ,только электроника  не работает! а можно поподробнее про провод -где он находиться и как он выглядит?
w202
c804Автор темы
всё проблема решена!
w202
Так надо описать решение, может другим пригодится....а то как-то неправильно получается  :sceptic:  вопросы-то  задаем , а решение проблем не выкладываем!
Добрый
а то как-то неправильно получается    вопросы-то  задаем , а решение проблем не выкладываем!
+1
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
sali74
и интерес к форуму сразу пропал?
напиши, в чем неисправность была...
c804Автор темы
Подпись автора
    http://forum-lines.ru/rez/ab216993.gif" alt="http://forum-lines.ru/rez/ab216993.gif" />
Что значит интерес к форуму пропал,я когда попросил помощи а в ответ тишина !!!   Отогнал к очередным электрикам ,ковырялся он с машиной минут сорок ,мне при этом не дали присутствовать , зовёт -мол всё готово ,я спрашиваю что да как ,а в ответ -предохранителя не было  и больше ничего не говорит . Но я не вытаскивал предохранители и больше никто не мог этого сделать. короче не добился я правды .Отдал  за ремонт и за полную диагностику 1600руб. и уехал довольный. А да сделал он мне всё кроме компрессора - его он сделать не смог ,сказал куда обратиться для ремонта или покупать новый!!!
w202
