Дополнительная сигналка и центральный замок.
Автор Северянин., 21 июня 2012, 09:39:01
Северянин.Автор темы
Стояла дополнительная сигналка Алигатор,ставил старый хозяин,что-бы машину оставлять заведённой и закрывать.Я на неё подцепил запуск вебасто с пульта сиги.Всё работало нормально,но пульты своё отходили,новых в продаже нет.Купил новую сигу Старлайн,по схеме отключил старую и подключил новую сигналку,всё работает,проблема в одном,на охрану ставиш,двери закрывает.С охраны снимается а двери не открывает,токо ключом или родной сигналкой открывает.Инет обрыл на форуме через поиск искал,но так и не нашёл провод от водительской двери и до компрессора который надо разрезать и подключить сигналку.На старой сиге провод куда подключено откр-закр дверей уходит под центр панели,сейчас полезу смотреть куда именно,пишут что можно подключить к кнопке откр-закр на панели.Длительность импульса на сиге менял,толку нет.Вопрос кто сам ставил сигн. подскажите где подключались к компресору?Машина 98 г.в.
TCooper
На управление ЦЗ от кнопки идут 2 провода - коричневый с серым и с черным. Они управляются по минусу, один на открытие, другой - на закрытие. Я провода с сигналки (НО) просто кинул на них соответственно (а общий провод реле запирания и отпирания сигналки кидаем на массу), проще всего привязаться к ним в водительском коробе порога. На рестайле может быть реализовано по однопроводной схеме, т.е. плюсом открывает, минусом закрывает по зелено-белому проводу. Тогда на общий провод реле отпирания сигналки кидаем плюс, на общий реле запирания - минус, НО запирания и отпирания кидаем на зелено-белый провод. Можно все это развязать диодами, потому что если сигналка глюкнет и одновременно подаст сигнал на оба реле - будет короткое.
Отредактировано TCooper (2012-06-21 10:09:03)
Спасибо,щас буду ковырять.Долез куда подключена была старая сигн.провода-идут на кнопку на панели закр-откр. дверей.Вот нашёл непонятные провода один похож на антенный а второй как фишка телефонная,токо немного меньше,попробую фото вставить.Вин WDB2021211F729907
TCooper
Если есть под рукой тестер, надо вскрыть эти провода и посмотреть что на них. На каждый периодично кинуть землю (приложить где-нибудь на кузове).Дальше будет видно по ситуации. Просто стар дает кучу разных вариантов распиновки, а у меня для 96 модельного года даже не совпадает со схемой...
UPD  Еще как вариант - в пороге водителя проходит 2 провода ЦЗ от водительской двери (не от кнопки на консоли) - серый и серо-коричневый - они работают по массе, отпирание и запирание. Можно подцепиться к ним, к ним проще всего провода от сигналки тянуть.
Отредактировано TCooper (2012-06-21 10:42:09)
Кпк не хочет картинки грузить,цешка есть пойду ковырять.http://uploads.ru/?v=fi8hD.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/f/i/8/fi8hD.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/f/i/8/fi8hD.jpg" />
TCooper
Северянин.
Не то. Отрывай накладку порога и ищи в коробе провода, что я написал выше -  серый и серо/коричн.
Отредактировано TCooper (2012-06-21 10:43:43)
Фото это к предыдущему посту,а порог уже вскрыл,провода серый и серо -чёрный а не коричневый нашёл они идут на блок 202 542 05 32, что это за блок.На проводах минус есть,
Dragon
Северянин.
По самой сигналке можешь поговорить со службой поддержки Старлайна, общался с ними, толковые ребята, довольно быстро реагируют. Адрес support@starline-alarm.ru По машине не подскажу  :smoke:
Dragon спасиб,вчера на ихнем сайте искал ответ.Если не получится звякну им.
TCooper
К какому проводу до этого был подключен выход ЦЗ ? На старой сигналке.
Старая была подключена к кнопке на панели.На эти провода подаёш кратковременно минус замки срабатывают открывает и закрывает.На новой минус подаётся токо на закрытие с самой сигналки,на открытие на втором проводе нет ни минуса ни плюса.В меню сигналки выставлена поз номер 2 для вакуумных систем доступа.Сейчас ещё раз проверю правильность соединения для вакуумных замков на сигналке.
lim_on
Похоже именно в этом и есть твоя проблема, попробуй другие позиции (те которые по "-" управляют).
TCooper
Северянин.
Не надо на сигналке было выставлять режим для вакуумных систем, ставь по умолчанию. На старлайне режим для вакуумной системы не подходит для Мерседеса! Точнее там расписано как подключать ее непосредственно к насосу, а нам это не нужно. Делать надо не по схеме, которая нарисована в мануале, а так: на общий (ОБЩ) выход сигналки подаешь землю (на оба общих), выходы НО (нормально разомкнутый) подаешь на кнопку на соответствующий провод. Все.
Отредактировано TCooper (2012-06-21 13:58:28)
Спасибо за подсказки,разобрался,подключил.Попробую фото скинуть по какой схеме подключал.
Ещё раз всем спасибо за помощ.Надо подключать по левой верхней схеме,а не по правой верхней.Вот тут и запутался.http://uploads.ru/?v=U63gW.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/U/6/3/U63gW.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/U/6/3/U63gW.jpg" />
