свечные провода
Автор Slaffk, 23 июня 2012, 18:44:28
SlaffkАвтор темы
Грешу на свечн. Провода - дёргается на холостых и всякие мелочи. Знакомыц сказал - можно проводам померить сопротивление,  с его млов должно быть в районе 4-5 ом, если больше или меньше то типа плохо. Решил я проделать такое, во-первых, это были не омы а килоомы, т.к мультиметр установил на 20к ом, и показало на одном 4, на другом 3, на третьем - 10, на последнем вообще ноль. Вопрос - кто из формучан вкурме такого метода проверки ? Так ли это ? В общем какие мнения ?  Спасибо
SlaffkАвтор темы
Ошибки т.к пишу с мобилы. Сорри
guron
А сами свечи давно менял?
SlaffkАвтор темы
Да, тыщи четыре назад ( 2 месяца )
vaha
Должно быть 2 кОм. На рестайле точно, на дорестайле не знаю. Всякий силикон в топпку.
IVAN64
заведи в темноте двигатель без крышки проводов и сразу увидишь омы и килломы
SlaffkАвтор темы
Нифига не видно. Говорили мне про такой способ. На прошлом 202ом тоже проводам конец был, и тоже в темноте ничё не видно было
guron
А до замены свечей нормально было или так же колбасило? Вспомни
KaMaToZnIk
Slaffk замени провода и все будет в норме, я сам так сделал себе https://w202club.su/viewtopic.php?id=25105" rel="nofollow" target="_blank">тупит машина, не могу разобраться. Помогите. вот читай
WDB2020181A114390
SlaffkАвтор темы
Да, до замены свечей было тоже самое, потому и свечи сначало поменял. И да, провода заменю, просто хотел узнать, может один заменить можно, а не все, чтобы было дешевле, поетому и пошло-поехало с этими килоомами
KaMaToZnIk
Подпись автора
    W202 C180 - 2010
    W202 C200 - 2011
попробуй обмотать изолентой, так будет дешевле и сразу станет ясно провода или нет
WDB2020181A114390
SlaffkАвтор темы
Там один помоему ваще подох , стало жутко троить, так что что обмотать не вариант.
KaMaToZnIk
поменяй обязательно, насиловать двигатель не стоит, можно катушку спалить, так у меня визуально не видно было что провода плохие
WDB2020181A114390
SlaffkАвтор темы
да, на выходных не было возможности купить. Сейчас по пути на работу за 10 долл. взял два провода, померил - 2кОМ на обоих чётко. После работы поставлю, перед тем как ехать домой, надеюсь на лучший результат   8-)
KaMaToZnIk
будем надеяться!
WDB2020181A114390
