Какой аккумулятор поставить
Автор artval, 03 февраля 2009, 09:40:02
Vadim1984
sledge hammer, давно наблюдаю сомнительные тесты за рулем. Поэтому их мнение для меня ничего не значит. Намного больше доверяю Авторевю.
Цитата: XCA52 от 30 ноября 2013, 10:27:24Дабы не начинать новую тему напишу тут. Подскажите какой мощности и по силе тока поставить аккумулятор на мотор 2.2 ? Сегодня всего -3 ,а он с большим трудом крутанул . Так было той зимой при -40 один раз и всё. Хочу поставить тот который по вину проходит.
сотку надо ставить
Цитата: XCA52 от 30 ноября 2013, 10:27:24но надо учитывать и то что генератор должен быть рассчитан на аккумулятор для его заряда.
НЕТ! сто раз обсуждалось уже! аккордеон конкретный
Цитата: Vadim1984 от 30 ноября 2013, 12:21:30давно наблюдаю сомнительные тесты за рулем. Поэтому их мнение для меня ничего не значит. Намного больше доверяю Авторевю.
да они все продажные по сути, ктото больше ктото меньше. авторевюшники всю жизнь хвалят бмв и засирают мерседес. один бред про неудобный подрулевой чего стоит. уже лет 15 как точно.
valery67
В 2006 покупал мерс в германии. стоял варта 100. сдох в 2012. поставил мутлу 100. полёт нормальный. у меня на грузовике мутлу 125 стояли. отработали без проблем 6 лет. щас пользуюсь только мутлу. считаю оптимальное соотношение цены и качества.
nikmaxpayne
#273
Подскажите аккумулятор какой мощности по комплектации должен стоять. WDB2020181A625407
И еще вопрос, если брать аккумулятор с 90А\Ч , то они размером больше по длине, он нормально встает в место для аккумулятора? и если встает то его получается уже не надо крепить и он будет просто стоять не прикрепленным.
Видимо здесь глухо уже ((((
nikmaxpayne
Соклубовцы. Помогите пожалуйста.
mgemel73
стоял 75А/Ч, по виду давно стоял. Поменял по ложной причине - подгоревшие клемы. Поставил 100 БОШ, езжу год, никаких нареканий.
Цитата: sledge hammer от 30 ноября 2013, 22:02:19но надо учитывать и то что генератор должен быть рассчитан на аккумулятор для его заряда. НЕТ! сто раз обсуждалось уже! аккордеон конкретный
100%. Мощность гены ну никак не влияет на АКБ, лиш бы вольтаж совпадал. Не путайте А/Ч и А!
Прицел-придает оптимизма!!!
Цитата: nikmaxpayne от 09 января 2014, 00:06:20если брать аккумулятор с 90А\Ч , то они размером больше по длине, он нормально встает в место для аккумулятора?
нормально
Цитата: nikmaxpayne от 09 января 2014, 00:06:20получается уже не надо крепить и он будет просто стоять не прикрепленным.
обязательно надо .....  металл планку крепления придется сделать поуже (обрезать болгаркой
ЗЫ: возьми на 75а\ч и поставь без лишнего гимора
Цитата: Almay от 15 января 2014, 17:30:14обязательно надо
Может кто фотку выложит чё это за крепление. У меня изначально никакого не было. Подумал тогда ещё, как это немцы не предусмотрели?
Цитата: TITOFF от 15 января 2014, 17:41:43чё это за крепление
номерок не знаю..... (пунктиром обозначено как ее приблизительно обрезать под длинный акб
Цитата: TITOFF от 15 января 2014, 17:41:43никакого не было
:ohmy:
mukushla
У меня тоже не было крепления, 100 акум от Варты, лежал просто так. Теперь поставил 74 а/ч Варта, а крепление сам сколхозил
Цитата: Almay от 15 января 2014, 17:47:03номерок не знаю
Ну хотябы общий вид, как стоит, к чему прикручивается?
Цитата: TITOFF от 15 января 2014, 18:28:01общий вид, как стоит
так, только со стороны кормы..... прикручивается болтом на 13
Цитата: Almay от 15 января 2014, 23:26:36прикручивается болтом на 13
Может на 8?
Всеравно не понятно как вся железяка в целом выглядит, и как стоит на своем месте.  :al:
