Схема предохранителей
Автор Игорь, 05 июля 2007, 19:52:24
ИгорьАвтор темы
Народ, доброго времени суток, не подскажите ссылку на схему предохранителей. Кто и за что отвечает?
ProХвост
Время от времени приходится залезать в блок предохранителей. Там же на крышке имеется их схема с объяснениями.Беда,что на немецком и английском, а на великом и могучем ни с одной стороны нет. Искал почти везде,есть для W123,W124,W201...,а для W202 нет. Решил сам перевести, только вот с терминами заминка.Не поможете? Думаю многим владельцам 202-х пригодится.
Что-то изображение не присоединяется.??
увеличить
Отредактировано ProХвост (2007-08-01 16:51:56)
ProХвост
Мысль была перевести на русский и выложить для всех 202-хводов. Чтобы можно было заклеить на крышке непонятные русскому глазу немецко-ангельские буквицы.Пока не доделанно.
Отредактировано ProХвост (2007-08-01 17:05:38)
ИгорьАвтор темы
ProХвост
А отсканировал родную бумажку?
Интересно, они у всех одинаковые, или отличаются по комплектации машины?
Народ, а кому не сложно, давайте сравним тексты бумажек в блоке предохранителей
Отредактировано Игорь (2007-08-01 17:09:37)
ProХвост
Конечно родную,другой нет. От комплектации думаю не зависит, потому что многого из того что там написано у меня нет.
ProХвост
Цитироватьvadw202 написал(а):
Если можно вышли.А схемы оказывается разные и номер бумажки тоже.
увеличить
ProХвост
Вот, завершил труды: :P
Это в сжатом виде.
увеличить
Отредактировано ProХвост (2007-08-21 11:49:56)
ProХвост
Ребята, кстати эта тема достаточно актуальна, если у кого есть фотки схемы других годов скиньте плз., т.к. у некоторых их нет вообще.
viktor.ka
У меня схема немного другая, а обозначения и местонахождение предохранителей теже.
К примеру предохранители на стекла, зеркала, люк, подсветку салона, ц.з. 100% сходятся, остальные не проверял.
увеличить
ProХвост
Судя по дате 04.07.97г это схема для рестайла.
viktor.ka
Предохранители которые в багажнике все помечены в панели под капотом наком *. См. выше.
ProХвост
У кого ещё есть русские схемы?
sphygmogram
у кого нибудь есть перевод на 202 545 08 00?
Sergek
Мерсобратья! я до этого раздела сам пытался перевести бумажку про предохранители за номером 202 545 25 00 и смотрите что получилось переводил через онлайн переводчик и смеялся!
обозначение плавкого предохранителя
1 сигнал поворота
2 фанфара, блок управления автоматический контроль за климатом, вспомогательный контроль поклонника - с 4 цилиндрами. Двигатель
3 остановите лампу, группу инструмента, систему мониторинга лампы, нагревание вымылись/вытерли систему
4 низкий луч, право
5 низкий луч, лево
6 высокий луч, право
7 высокий луч, лево
8 противотуманные фары
9 двигатель трубача вентиляции
10 группа инструмента, маяк мигалка предупреждения опасности
11 горячее тыловое окно
12 автоматический контроль за климатом
13 стеклоочиститель, headl. маяк мигалка, ветровое стекло вымылось/вытерло систему
14 сигара легче, аккомпанемент перчатки. свет, новичок двери гаража
15 стоянка/задняя фара, право, sml, инструмент illumin., (фара вымылись/вытерли систему),
16 стоянка/задняя фара, лево, sml
17 тыл для света
18 контроль трубача, вспомогательный контроль поклонника 6 двигателей цилиндра
19 гнездо власти, ствол - автомобиль - универсал только
20 лампа индикатора ошибки воздушной камеры, особенность удобства реле
21 радио, (телефон, нагреватель места блока управления)
22 (штора на роликах для тылового окна - седан только)
23 передний купол легкое, инфракрасное дистанционное управление, поднимите главную кнопку ограничений/выпуска - седан только,
     тыловую систему мытья окна - автомобиль - универсал только
24 резервные лампы, регулирование зеркала, (ортопедическая спинка)
25 нагреватель места
26 радио, телефон
27 огни купола, освещение ствола, центральная система захвата, инфракрасное дистанционное управление
28 свободный
29 вспомогательный поклонник 6 двигателей цилиндра
30 вспомогательный поклонник 4 двигателей цилиндра
Pentagon
Открыл у себя крышку предохранителей и обнаружил следующую такую тему (см.фото), отсутствует куча предохранителей. Если смотреть на схему, то отсутствуют предохранители на довольно важные узлы, а на некоторых местах стоят "не правильной" силы тока. Вопрос - так и должно быть, или у меня там что-то нахимичено?
увеличить
