Как разобрать центральную консоль
Автор SaneeeK, 16 марта 2008, 13:04:51
SaneeeKАвтор темы
как разобрать центральную консоль???? открутил два болтика снизу и болльше никак не могу снять. мне надо добраться до кнопки центрального замка
One in
Shreder
SaneeeK тебе придется еще снимать магнитолу и в этом проеме магнитолы по верхней кромке еще два винтика есть! их откручиваешь и отгибаешь консоль вверх...
впрочем, тебе все уже показали на картинках=)
Отредактировано Shreder (2008-03-16 14:35:50)
ЦитироватьAlmay написал(а):
http://kropf.net
А если человек не знает забугорского языка, как он там будет искать?
Плиз, давайте уж если помогать, то конкретно.
Самого интересует такая тема, собираюсь поменять подставку под телефон, к своему. Есссно надо перепаивать контакты, а штаттная проводка уходит под консоль
Отредактировано Игорь (2008-03-17 07:22:28)
Stanislav Simans
Я тож долго парился, уже думал взять молоток и произвести физический анализ центральной консоли на элементарные состовляющие, а потом разобраться и купить новую...
Но разу победил, эмоции отступили...
А теперь...
Откручиваешь 2 болтика внизу...всё касетница или полочка свободна...
Снимаешь магнитолу, если она заводская, а снималок нет, то сдергиваешь панель,(но только окуратно, поддеваешь ножем или другим плоским предметов правую сторону и окуратненько вытаскиваешь, на лвой внутреней стороне панельки есть шлей, его нудно окуратно отцепить), теперь по бокам магнитолы, есть такие маленькие желтелькие и желтоватые, вобщем из другово метала, херовины, это зажимы...они оттягиваються в центру магнитолы, тем же ножом оттягиваешь сначало одну и чуть вынимаешь один бок, а потом другую, и тянешь на себя, извлекаем магнитолу...
Вот.  Там увидишь еще 2 самореза, выкручиваешь, только окуратно, что бы неупали во внутрь, иначе потом не найдешь...
Всё потом окуратненько вытаскиваешь пепельницу или полочку, и тянешь нижний край консоли на себя, она должна легко выйти...
Как бы всё, на ней всё кнопки и провода...
Удачи...
Roma
Да там ничего сложного просто нужно начать и быть по внимательнее. Я сам тоже снимал (довольно таки быстро) при чём не имея ни малейшего понятия что да как.
Отредактировано Roma (2010-03-02 03:10:28)
