хрипят задние динамики
Автор LDC, 22 ноября 2011, 22:23:47
LDCАвтор темы
Подскажите в чём дело: при увеличении громкости начинают хрипеть на басах задние динамики (штатные) . Приходилось убирать басы до - 5...7 и переносить на передние колонки звук (fade кажется). Сейчас отключил задние вообще, только дверные и передние. Из за чего этот хрип ?
Punker
а) повышенная мощность и динамики не справляются (Если динамики штатные, то врятли)
б) Порвался (расклеялся) диффузор динамика (Это более вероятно)
оптосварщик
Ромати
+1
у меня как раз этот вариант был, только в задних дверях
думаю других вариантов и быть не может
LDCАвтор темы
Я динамики осматривал, диффузоры вроде не рваные. Судя по весу они высокочастотные (оч. лёгкие, маленькие магниты), а на них идут басы. А где они рвутся ?
Иногда правая нормально играет, потом хрюкать начинает, лывая вообще молчит походу...
Punker
высокочастотные обычно диаметром в пару сантиметров. А магниты на этих маленькие, потому, как не расчитаны они на серьезную мощность.
PS Магнитола, кстати, штатная или нет? Похоже у тебя динамики хрюкают от перегруза
Отредактировано Punker (2011-11-23 21:56:18)
оптосварщик
Ромати
+1
только я не пойму, они у тебя штатные??
vitalyl
Штатные динамики по возрасту машины уже давно пора поменять, они чувствительные и рассчитаны на невысокую мощность штатной магнитолы. Любая современная магнитола их просто перегружает. В штатные подиумы назад легко вставляются 13-ые динамики диффузорами вверх. Лучший вариант подиум своими руками и установка 16 низкочастотных. Установка различных акустических систем обсуждалась и есть на форуме.
LDCАвтор темы
магнитола штатная. Хрипят на небольшой громкости, попукивать на басах начинают. Я в общем громко и не слушаю. По ощущениям, как будто на ВЧ динамик басы подняли на максимум. Как я понимаю, схема штатной акустики в машине такая: спереди и сзади высокочастотные, а в дверях средне-басовые колонки. Было подозрение, что подключены неправильно. Понял, надо их снять, проверить каналы пробным динамиком... Спасибо всем. Если есть ещё мысли, буду рад...
Punker
неправильно понимаешь. В торпеде пищалки (ВЧ), в передних дверях мидвуферы (Середина-низ), в задних дверях Коаксиалы (Вся полоса частот)
оптосварщик
LDCАвтор темы
А задние какие ? Думаю ВЧ стопудово.
Punker
LDC
какие ВЧ? Ты ВЧ-динамики видел когда-нить? Они диаметром 3-5 (три-пять) сантиметров максимум (про ринги разговора нет). Сзади обыкновенные широкополосные коаксиалы должны стоять. 13 или 16 см в диаметре
оптосварщик
LDCАвтор темы
Точно, ВЧ мелкие, в центре ставят у многополосных колонок, блин тупанул... Да выходит это широкополосные... Но магниты там никакие.. Видимо колонки уже убитые... Холодно, лень разбирать, проверять.... Проезжу до весны, тамм посмотрим. Без них тоже неплохо звучит.
Спасибо
The_Vict0r
в задней полке стоят колонки точно такие же как и в передних дверях.
только они направлены у меня в багажник а не в салон..так и должно быть??
LDCАвтор темы
нет, они сморят вверх, в салон... возможно у тебя неродные, или из дверей... смотри элкатс
да, все правильно....
