замена внутренностей сиденья - это они?
Автор rufoto, 03 сентября 2011, 22:11:37
rufotoАвтор темы
это и есть травяная подушка и спинка сидения?
если их поменять, то будет почти новое сидение
увеличить
TCooper
Да это они, только с подушками ничего не случается ) как правило изнашивается сам механизм, пружины.
rufotoАвтор темы
не знаю как у кого, но от бывшего хозяина достались подушки где видно невооруженным взглядом, что кривые и чувствуется руками - девая боковая поддержка разв в два ниже и мягче, чем правая.
хотя, пружины тоже немного завалены влево.
как лечить пружины?
rufotoАвтор темы
TCooper
а не подскажешь, какой номер на схеме ты имеешь ввиду, какой надо менять?
Отредактировано rufoto (2011-09-04 03:56:46)
Dragon
rufoto
попроси исправить название темы ;)
в https://w202club.su/viewtopic.php?id=7579&p=2#p222885" rel="nofollow" target="_blank">этой теме я выкладывал фотки распотрашённого переднего сидения.
По схеме, кажется, ты всё правильно указал. Только насколько я помню, сама кокосовая накладка там довольно тонкая, основу кресла составляет всё-таки железный каркас. В худщем случае, заменой кокосовой прокладки не обойтись  :sceptic:
rufotoАвтор темы
Dragon
ну да, кокосовая тонкая, но, кажется, она тоже вся кривая уже.
железный каркас стоит в районе 10000 (((     это без спинки.
ну ладно, будем думать (
Цитироватьrufoto написал(а):
как лечить пружины?
Если пружины лопнули, то только под замену.
Варить даже и не пытайся.
rufotoАвтор темы
SLAYER
не лопнули - просижены на левую сторону
TCooper
У меня есть абсолютно не деформированный железный каркас, снятый с моей машины, водительский, могу за очень недорого отдать. Через пару недель освободится и правый.
Могу сфоткать. Если покупать новое, то там вроде сидушка в сборе идет со всеми механизмами. И спинка всборе. По деньгам получается негуманно, мне выдает 19 и 22 т.р. соответственно.
Dragon
rufoto
а если посмотреть сторонних производителей? или от другого кузова? деньги те же самые получатся, а выбора больше! или ты только за оригинал?
rufotoАвтор темы
TCooper
пока не знаю, может, куплю просто UNP
Dragon
сторонних по сидениям?
например?  я знаю только Рекаро и UNP
Dragon
rufoto
Извини за долгий ответ.
Я тоже только их знаю. У ЮНП вроде одна сидушка в пределах 10к стоит.
Проблема-то решилась уже скорее всего, да?
TCooper
Просиженные сидушки можно поменять местами, не так будет ощущаться износ.
