Снитяе центральных ветродуек. Как?
Автор Gudvin.84, 27 декабря 2011, 13:00:51
Gudvin.84Автор темы
Сори если не правильно чего назвал. Как правильно не знаю.
В общем в экономичном режиме (горит кнопка Е. Правильно ведь?) из центральных воздуховодов дует прохладный воздух. Вычитал здесь что это нормально, так и должно быть. Вот только у меня не перекрываются они. Т.е. сама крутился ходит в пустую, легко как-то. Думаю слетела пружинка или что там. В общем хочу снять посмотреть. Как их снять, воздуховоды эти. Подергал слегка, к панели управления климатом они отношения не имеют.
ЦитироватьGudvin.84 написал(а):
Как
1 вынимаешь музыку
2 панель
3 воздуховоды
ничего сложного......
подробнее тут http://kropf.net/w202/Dashboard.html" rel="nofollow" target="_blank">http://kropf.net/w202/Dashboard.html
Gudvin.84Автор темы
Almay Т.е. панельку климата снимать надо?
Gudvin.84
Да, за ней саморезы крепления воздуховодов
Gudvin.84Автор темы
Спасибо :) Ато я собирался тянуть их, по аналогии с 201 :)
собирался тянуть их
я ж кинул ссылку "с картинками"!  http://uploads.ru/?v=qzvr3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/q/z/v/qzvr3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/q/z/v/qzvr3.jpg" />
Gudvin.84Автор темы
Almay Так это я до ссылки собирался :)
Снял, посмотрел. Никакой пружины, ничего не обнаружил. Чем должно соединяться колесико с заслонкой? Я как понял, там типа пластинки должно быть железной или пластиковой, ибо другого способа моя фантазия не может нарисовать. Этот узел, как я понял не разборный? Т.е. его под замену?
Отредактировано Gudvin.84 (2011-12-27 20:25:03)
Пластиковый штырек, который я заменил на железный гвоздик, методом нагрева последнего и впаивания.
Уже много народу этот узел реанимировали без замены
Gudvin.84Автор темы
А отчета нет. Интересно как сделать это
[/quote]
Или хотя бы подробного описания. Ато я так и не понял, при осмотре, как там чего
Извиняюсь, делал почти три года назад, стукнись в личку к  Ирбис86, он недавно делал, но болтик вместо гвоздика вроде присобачил.
я так и не понял
про этот "штырек" речь  http://uploads.ru/?v=23Q5E.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/2/3/Q/23Q5E.jpg" alt="http://uploads.ru/t/2/3/Q/23Q5E.jpg" />
Ирбис86
нет там другая конструкция. может они отличаются рестайл и дорестайл. :dontknow:
Gudvin.84Автор темы
Точно другая. Такой я бы увидел :) В том-то и дело, там не видно вообще никаких механизмов, приводов и т.д.
Ирбис86 Пасиб, вроде понял, сегодня пойду на второй заход :)
Ирбис86
очно другая. Такой я бы увидел  В том-то и дело, там не видно вообще никаких механизмов, приводов и т.д.
Сам механиз как раз таки внутри.Вытащить его можно при помощи двух отверток и пинцета.
Gudvin.84Автор темы
Ирбис86 сами решеточки  ведь надо снимать?
