О выключателе освещения и корректоре фар
Автор Diesel 604, 18 июля 2010, 05:51:52
Zeborka
Georgos
очень интересно глянуть фото! Без подсветки очень неудобно.
CherT
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Zhelob
Видимо фото так и не будет. У кого какие идеи на счёт подсветки этого выключателя? От чего подойдёт с минимальными переделками?
CherT
кажется проще всего от 210, но померить нет возможности..... там этот блок снимается легко... надо ко схемы посмотреть ...... отличается там чего или нет...
ex w202  95г. Esprit
Andrюxa
не знаю, как в 140/210-ом, но где-то вычитал, что всё это дело (подсветка)  бликует в левом зеркале и лобовом :dontknow:
правда аль нет?
Zhelob
Andrюxa
В водительском боковом стекле абсолютно точно бликует!
Freez
народ если я правильно понял, вы хотите и рыбку съесть и ...., если данная приблуда светится от других моделей, я себе поставлю :)
P.S. кто вам потом мешает поставить менее яркие лампочки/светодиоды?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Georgos
TCooper
Там будет немало работы со стеклотканью и эпоксидкой: на 210 эта панелька другой формы, с изгибом. На 202 - прямая и ровная.
CherT
хм.... в общем гемор... но все возможно.... немного желания и...вообще можно, конечно, сделать адский колхози два светодиода туда присабачить.....или пойти еще дальше , вынуть светильники из 210, сделать место под них в родной штуке, и присабачить их по схеме как надо. Не пойдет так??
ex w202  95г. Esprit
Andrюxa
вообще подсветка данного переключателя из серии подсветки салонных ручек открывания дверей: имеется -  хорошо, не имеется - тож неплохо, так как открывается/переключается всё чисто на интуитивном уровне (эргономика йопт!) немцы продумали - промахнуться крайне сложно
по данному колхозу не заморачивался бы, имхо
Отредактировано Andrюxa (2012-04-17 01:10:55)
Dragon
Поддерживаю! Если уж чего и делать, то какую-нить лампочку на панель, сигнализирующую, что габариты или ближний включены. Хотя меня радует панель без горящих контрольных ламп, как-то спокойнее так ехать, понимаешь, что всё нормально!
А подсветка точно будет бликовать, ибо сигнализатор задних противотуманок очень хорошо горит в боковом стекле. Это, кстати, видимо тоже фича: при правильной посадке эту лампочку не видишь из-за руки, но её клон маячит в области зеркала заднего вида, как бы напоминая "Хей, мен! выруби прожектора, когда из Сайлент Хилла выезжать будешь!
АСЛАН999
привет, как вытащить блок управления фарами, для замены ламп подсветки?   если можно с фото пожалуйста, задание спасибо  :de:
Цитата: АСЛАН999 от 04 февраля 2013, 20:37:38как вытащить блок управления фарами, для замены ламп подсветки?
Что имеется ввиду под блоком управления фарами? Если выключатель слева от руля, то там кроме подсветки включения противотуманок (посередине выключателя красная пимпочка) - больше ничего нет
