Перетяжка обшивки дверей
Автор SergeyTer, 03 июня 2012, 18:22:32
SergeyTerАвтор темы
Хочу заменить ткань на обшивках дверей. Снял обшивку,и не могу понять что далее. Как разобрать? Там вроде припаяно все? Подскажите пожалуйста.
nik_pozh
только сегодня "раздевал" обшивки на дорестайле. верхняя часть на клею а низ как раз таки запаян но пайку можно срезать аккуратно а потом восстановить при помощи например термокрея. ручку дверную я бы лично саморезами прикрутил. мне кажется надежнее будет.
Antonio
я у себя разбирал и перешивал ( рестайл) все просто . то ка боковую подушку не решился перешиватть оставил как есть
TCooper
Пайка аккуратно убирается паяльником 100Вт, потом при сборке либо накладыватся родная пайка, либо прикручиваем саморезами - клопами. "Подоконник" приклеян. Термоклеем пользоваться бесполезно, он не держит. Мы пользуемся клеем Titan Classic (производитель Selena) в тубах под монтажный пистолет. Ткань тоже приклеена, она на поролоновой основе. Новую ткань/кожу клеить надо тоже через поролон, 5мм.
SergeyTerАвтор темы
Купил материалы,приступил,потихоньку. Пайку грел,пластмасса становилась мягкой,и я просто потихоньку снимал одну часть с другой. Планирую потом собрать и паяльником загнуть пластмассовые клепки назад, где неполучится, там саморезами. На старую ткань можно клеить новую? Или это не гут?
TCooper
SergeyTer
Можно, а можно и содрать.
Глянь вот тут
SergeyTerАвтор темы
Ты мастер. Буду стремиться. А у тебя случайно не завалялось каких-нибудь твоих работ,например перетянутый руль,я бы купил:)
TCooper
Да я только учусь пока... Рули и кп пока тянуть не берусь, еще не отработал ) А вот карты дверей, сидухи и потолки со стойками делаю.
Армик
TCooper, рестайловые карты в кожу не тянул? Было бы интересно глянуть.
TCooper
Рестайловые нет, но там то же самое. Разве что надо использовать натуральную кожу, винил не растянется по форме ручки.
