"Xcarlink" в родную голову BE-1650 (с картинками)
Автор Almay, 16 декабря 2010, 12:40:10
AlmayАвтор темы
предистория..........
изначально с завода стояла MF 2297 ,
но писать CD-R дело неблагодарное ... далеко не каждую болванку он глотает и  неудобно на ходу диски тыкать ..........
И тут в сети наткнулся на этот девайз  http://www.xcarlink.org/description.html
Вобщем была приобретена голова "Becker BE-1650 Special" и на "Митьке"(пав.№22, цок.этаж) сам "Xcarlink" иными словами - эмулятор CD менялки... (кстати, ездил и на "Горбушку" , но тамошние коробейники или таращат глаза ,до позволенных природой пределоф - типа "первый раз слышим"....или надувают щеки , мол "мы кетайским гамном не занимаемся", но  в одном месте предложили "под заказ" за 6000р .... сцуки, одним словом!)
Итак девайз куплен.....
второпях включил и.... полный ноль! Тишина!  Но вечерок посидел в сети и дело пошло, т.е. заиграло!(отзывы о приблуде самые разные, от восторженного кипятка , до клеймения "позором и нехорошими словами" всего кетайского народонаселения ...)
Кароче....  на раб. столе на компе было создано 6 новых папок и переименованы в CD01.....CD06  это важно! только такие имена и никакие другие!!! в них закачены МП3 файлы ( но не более 99 в каждую папку) и скинуты на флешку или СДкарту  (не более 4х Гб)  Звук получился оч чистый, мягкий, вполне качественный!!!!  (Я не аудиофил, но акустика заменена и сделана полная шумоизоляция) Вот как это выглядит в натуре
диски и треки перещелкивает быстро, треки "мотает" .... вобщем кайф!!! Кому мало 4х Гб , можно и "Флиппер" от "Триома\Эрты" взять, там вроде и 32Гб глотает , но и ценник другой ......
Xcarlink , я так понял,можно воткнуть в любую штатную голову, поддерживающую простую (не оптическую) менялку! BE1490 BE1650 BE1691 BE2210
итог: пипл, НЕ торопитесь расставаться с родными гамнитолками , всё решаемо!
З.Ы. /по размещению/ - саму коробку (оч приятная наощупь кстати) можно так и оставить под магнитолой, а флешку (или картридер) через удлиннитель вывести в подлокотник, или в подстаканник ... вобщем вариантов масса!
приятного Вам прослушивания!  :lafa:
kostix
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
MersoMen
Пшёлты
... ай да Саня,ай да собачкин сын.....опятЪ из гомна "камфету" изделалЪ........
з.ы. ...надеюсь 7150 в акно не зафитюлилЪ???
Кулыч
vin16ru
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
ЦитироватьMersoMen написал(а):
А если оптика?????
я уже связывался с этим сайтом, они ответили что для оптики тока штатный оптико ченджер
Freethinker
А если оптика?????
То тогда вкрячиваем вот ТАКОЕ чудо техники...
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Freethinker
Они просто не владеют информацией.... o.O
sgs
А что это такое ? Где подробнеее узнать ?
Freethinker
Вводишь в поисковик Mercedes Player MP40 и будет тебе щастье..Я так искал...
вот вроде его номер...В67824025
Вот инфа на аглицком...
Say "Good-Bye CD".
WELCOME MP3.
Take advantage of the modern technology of memory flash cards. You can herar more music in your Mercedes Benz than ever before.
Radio-CD and Radio-Cassette of the AUDIO10, AUDIO30, APS30, COMAND2.0, COMAND 2.5 can be operated as usual.
Connects to Mercedes Benz Radios und Navigation Devices with D2B optical fibre.
Completely controlled through your Mercedes Benz Radio / Navigation System.
Plays mp3-songs from SD MMC CF memory cards.
Very compact design - fits into several compartment options of the dash board
Width 88 mm - Height 33 mm - Depth 78 mm
MERCEDES PLAYER
The mp3-player for your Mercedes Benz.
Access over 1000s of your favourite songs on flash cards through controls of your built-in Radio
and Navigation System or step through the titles with Steering Wheel Controls, too.
A Produkt of SCHULTE UNIVERSE.
D2B optical cable and Accessories
Connect your Mercedes Benz Radio or Navigation device with the telefone unit,
Linguatronic, CD-changer, Mercedes Player, Amplifier.
Tool to remove Radio
Tool to remove the radio from the car dash. Applicable for standard-sized
Radios from Becker and Mercedes Benz:
Aufio 10 CC
Audio 10 CD
Audio 30 (Tel)
SD cards
Various SD cards - standard size and MicroSD/miniSD for the Mercedes Player and
all anderen Devices, e.g. digital cameras.
MQS Crimp Contacts
applicable for
3-way Original Mercedes connector on
MERCEDES PLAYER MP40
Mercedes Benz CD-Changer
Comand: C1/C2 connector
Contacts JPT Crimp
applicable for
C connector; connect additional Devices to your Radio e.g.
CD Changer
A connector; radio standard connection
B connector; loudspeaker
Dual Lock Reclosable Fasteners
3M Quality
C Connector
for Mercedes Benz Radios Audio 10, Audio30, APS 30
             CD1  CD2  CD3  CD4
CF Type 1                 •      •    Standard Compact Flash Card (thin)
CF Type 2                         •    Compact Flash Card (thick, rare)
Microdrive                         •    Compact Flash Card (thick, rare) with HDD
SD                   •     •             Secure Digital Card (standard stamp size)
SDHC               •     •             Secure Digital Card (standard stamp size) from 4 GB
miniSD
use adapter       •     •             Secure Digital Card mini sized
miniSDHC
use adapter     •     •             Secure Digital Card mini sized from 4 GB
microSD                           Secure Digital Card micro sized
microSDHC
use adapter     •     •             Secure Digital Card micro sized from 4 GB
MMC           •     •             Multi Media Card (standard stamp size)
RS-MMC
use adapter   •     •              Multi Media Card mini sized
Отредактировано Freethinker (2010-12-16 23:02:59)
AlmayАвтор темы
да ну прям! "элегантная вещь, стереофония, четыре дорожки!" :D  ушла через час после объявы!
там какой то странный, необщительный коллектиф!
Freethinker
это у них маркетинговая политика такая....Солидности добирают...
Ritms
Удобная приблуда :cool:  Где-то с месяц назад, брату в golf4 эту штуку к штатной 2-din голове подключили и в бордачёк вывели, пока что всё ок(звук чистенький, пользоваться удобно, стиль салона сохранён), брат доволен
