Смазка на дисках
Автор Лопосатый_кот, 20 июня 2007, 21:04:20
Лопосатый_котАвтор темы
После установки летних дисков, на передних колесах, от колпачка постоянно расходится смазка, как я понимаю она из ступичного подшипника, но вопрос в том как эт этого вылечиться?
Arif
Не понятно, насколько я понимаю данная смазка довольно густая чтобы выливаться из под колпачка...
У тебя так выглядит как-будто WD40 облили изнутри :blink:
Такой вид после нескольких дней после мойки, а сначала ровным кружком вокруг колпачка и от него лучи... Причем у меня и на 201м такая же фигня была...
Arif
Честно говоря впервые такое замечаю, не у меня, ни у одного из моих знакомых подобного пока нет. У меня только передние диски чернеют намного быстрее и сильнее задних.
Может попробовать колпачок поплотнее поставить?
Колпачек то в норме((( Вот я тоже еду, на всех смотрю, ни у кого такого нету... аж обидно...
Канары
2Arif - передние диски чернеют из-за многих и частых торможений(стираются колодки,вот эта пыль и налипает на диски),а передние больше задних потому что впереди тормозные усилия больше,колодки тормозные больше.
2Лопосатый_кот недавно меня настигла та же канитель - снял колесо,оказалось ступичный колпачок немного перекосило и при длительном движении смазку выбивало через него. У многих есть подобная проблема.Вылечил так - снял колпачок,удалил часть смазки с его внутреннего края, (самое главное - аккуратно и !насухо! вытереть внешнюю часть колпачка и внутреннюю часть ступицы(там где она будет соприкасаться с колпачком)) и поставил его обратно не прямо,а чуть наклонив,чтобы не слишком много воздуха оказалось под ним,и аккуратно забил на место. Больше не сочится)
Arif
Ну теоритически конечно все так, НО я при езде стараюсь мало использовать тормоз, больше работаю газом, использую горки и пр. Так что речь о частых и резких торможениях в моем случае не идет. Колодки абсолютно свежие...
Канары
2 Arif...у меня подобная вещь тоже происходит - черный налет на передних дисках,пальцем сотрешь - порошок, похожий на стертое феродо. Посоветовался с другими мерсоводами, высказали ту же точку зрения. Но на самом деле точно все же никто сказать не может - это всего лишь предположения)))а твои мысли по этому поводу?
(кстати если колодки свежие они ведь долгое время притираются,верно?и поверхность, особенно на новых, все равно так или иначе контактирует в тормозным диском...но опять же, все это просто мои рассуждения))))
Отредактировано Канары (2007-06-27 18:33:18)
Vasiliy
Лопосатый_кот Если калпочок снить то какая там ситуация.
Вот на выходных поробую снять, посмотреть, вот только боюсь, а на место то я смогу поставить, не пробовал ведь ни разу, и даже не видел как эт делается... наверное придется все же в сервис ехать...
Vasiliy
Проще всего колпачок снять тонкой плоской отверткой подчепив его с боку, Вставляется ин тоже очень легко (когда Я ездил на болансировку калёс мне колпочки по отдельности дали )
Отредактировано Vasiliy (2007-07-01 01:11:46)
Alfex
Могу сказать что это не пыль от тормозных колодок точно, она по консистенции напоминает графит и образуется на внешней стороне колесного диска, а не около колпачка. Имхо, вышесказанное верно, надо проверить колпачек на ступичной гайке (может его там и нет, или поменять на новый, думаю он копейки стоит), предварительно поменять смазку в ступичных подшипниках), колесные болты надеюсь не смазывал ничем?
Канары
Если внимательней прочитать все посты, то можно увидеть, что слова про пыль от тормозных колодок относились к посту Arif'а - "передние диски чернеют намного быстрее и сильнее задних"
А вот про пятна в центре диска - тут ты прав,это масло из под ступичного колпачка.
Alfex
Ну ладно, ладно, просто отложилось именно эта фраза, вот и вспылил! :)
ProХвост
Когда тебе меняли ступичные подшипники загнали не ту смазку, скорей всего какой нить солидол, а нужно было высокотемпературную смазку для ступичных подшипников 265,1 или 001 989 23 51 10   или Castrol LMX. Соответственно когда на улице прохладно- не течёт, холодно - плавится как сливочное масло. Почисти все хорошенько и забей то что надо.И будет тебе счастье.
