Про схождение.
Автор Asus007, 01 мая 2008, 22:34:49
Asus007Автор темы
Извините за банальность вопроса, но меня интересует надо ли делать схождение после замены пружин или вставки проставки под них?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Asus007Автор темы
Мастера которые вставляли проставки говорят не надо, типа не влияет, а развальщики говорят надо, про последних думаю может развести хотят? у меня когда пришла с Германии была оооочень низкая, трамвайные рельсы с замиранием сердца переезжал, пружины красного цвета, потом тупо поставил проставки теперь маюсь насчет схождения.
AZAROV
хуже не будет , поверь... Оно раз в год надобно делать.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Джарри
Я делал после замены пружин)))
ocean
Если при замене откручивали рычаги то надо делать а если нет то не надо!!!
Скорее всего откручивали рычаги!
Asus007Автор темы
Спасибо. Короче сделал схождение только на перед пока, но до конца правильно развальщики так и не смогли сделать, стало лучше по прямой но влево тянет малек. Говорят лучше уже не сделать, типа может кронштейны скривились чуток после какой нибудь ямы, такое бывает?
One in
Asus007  Мне делали развал-схождение, начинали как раз с заднего моста. Делали схождение на заднем мосту и только потом на передке развал-схождение. После этого машину ни куда не тянуло.
P.S.Перед развал-схождением посещал вибростенд, где были  были протрясены задняя и передняя подвеска, и рекомендовано к замене в передней подвеске правый рулевой наконечник , без замены которого делать развал-схождение пустая трата времени и денег.
Asus007Автор темы
Все понял. Благодарю.
А как замена пружин связана с откручиванием рычагов???? Это когда сайлент-блоки рычагов меняют пружины снимают, а не наоборот. Причем сначала пружину вынимают, а потом уже рычаги откручивают.
Asus007Автор темы
А еще меня интересует какие пружины ставить вместо моих красных чтоб повыше была, говорят китайские проседают неправильно как то. Одна может сильно просесть а другая ни капли, и будет мурзик кривой какой то. А то низко через чур уже все пластмассовые вставки под подъемники сорвал об трамвайные рельсы.
А зачем китайские то? Лучше ставить или оригинал, или немецкие аналоги.
Asus007Автор темы
Да по цене говорят оригинал стоит в 4 раза дороже, хотя сам не проверял и не интересовался. Так услышал звон и решил уточнить, может кто че скажет.
AZAROV
Ставить оригинал ИМХО . Пусть даже б/у . Т.к на всякой хрени потом будет колхозный клириенс как на жыпе ))) Лично меня такой деревня тюнинг раздражает )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Yevgeniy
Надо полюбому делать сходразвал, нужно хотябы раз в год это делать.
Начинают с диагностики ходовой, затем уже на стенде выравнивают давления в колесах, делают в первую очередь заднюю ось, затем переднюю.
