вот такая неприятность:(
Автор Shreder, 10 декабря 2007, 08:34:42
ShrederАвтор темы
С чего все началось, мой меринок стоял в гараже никуда не ездил где-то неделю и чуть больше, надо было поменять тормозные колодки (стерлись). И вот вчера занялся этим делом, поехал в сервис, приподняли на подъемнике, сняли колеса, бегло осмотрели, все вроде в порядке, колодки поставили и я счастливый поехал домой, поставился в гараж. Сегодня с утра захожу в гараж, включаю машинку на прогрев и замечаю, что она как-то набок слегонца завалена, подумал колесо что ли спустило, обошел, осмотрел, колеса нармальные, подумал ну может доски на полу просели через то и показалось, что завалилась, да и темновато в гараже было, думаю выеду на улицу осмотрю все как следует). Сел и давай выезжать задом и когда носом стал переезжать порог гаража чувствую внушительный удар и треск ломающейся пластмассы!.. Выхожу и наблюдаю картину: левый борт носа машины лежит на земле, а пробив бампер снизу торчит левая пружина передней подвески! :O Вот такая неприятность :(
У кого какие соображения на этот счет?...
ShrederАвтор темы
вообще как я понимаю пружина прошла вниз сквозь нижний рычаг, как вообще такое может быть? :blink:
Вадимыч
Может пружина лопнула или вылетела. В яму не поподал? :(
Вадимыч
А что сам колодки не поменял?  :)
Вячеслав
там такая чашка типа площадка есть на которую пружина опирается снизу, может оторвалась, видел такую картину на 210ом. из вариантов приварить эту подстаку обратно.
Отредактировано Вячеслав (2007-12-10 08:58:55)
Вадимыч
Если пружина сломалась то менять надо пару!
Вячеслав
ShrederАвтор темы
пружина не лопнула. когда вытащил её, она на вид вообще свежая. а ямы я вообще всегда стараюсь объезжать и в последнее время точно не попадал...
ShrederАвтор темы
так дело в том, что я никаких следов оторванной чашки не нашел! когда отъехал, то потом уже заметил, что на том месте где стояла машина возле левого колеса тихо мирно лежит подушка пружины (только не понятно какая верхняя или нижняя).  я думаю, что еслиб пробило нижнюю чашку, то она оже вылялась где-нить неподалеку... хотя я вниз еще не заглядывал, сейчас соберусь с мыслями, переоденусь и пойду посмотрю, что там вообще такое...
Вадимыч
А в гараже порог сильно большой?
ShrederАвтор темы
да поленился я просто домкратом работать и колеса откручивать, решил дяде 300р. за это отдать :)
Вадимыч
При его переезде пружина не могла слететь?  Что конечно врядли. А с сервиса нормально доехал???
ShrederАвтор темы
порог небольшой, на пару мм. выступает всего, просто при выезде крутой скат вниз идет и обычно когда выезжаю слегка передними брызговиками касаю, но не больше! а когда сегодня пытался выехать еще и подушку под подъемник, которая в пороге, оторвал :(
ShrederАвтор темы
в том-то и дело, что доехал нормально, ничего не беспокоило. получается что поставил машину, а пружина сама как-то за ночь вылетела :blink:
думаю хорошо еще, что это не в дороге  на ходу случилось...
Отредактировано Shreder (2007-12-10 09:33:08)
Вадимыч
В каком состоянии нижний рычаг? И чашка куда ставитса пружина?
