Тормозная диски, неравномерное торможение
Автор Павел, 02 июля 2008, 09:29:07
ПавелАвтор темы
Вот, решил поинтересоваться по поводу тормозной системы...
Суть в том, что за 1 год на авто меняли два раза передние тормозные диски (при пробеге за год менее 20т. км). Первый раз меняли из-за их кончины, а второй раз с промежутком в 2000км из-за того, что появилась вибрация на педали - сервис признал брак лисков, которые они мне установили и заменил их на другие (фирму не помню, но обошлись по 900р. за каждый). Колодки новые АТЕ.
Сейчас опять возникла проблема с тормозами. Появилась вибрация, не очень большая, но ощущается на педали тормоза, если спокойно катиться к светофору и чуть притормаживать, то машина чуть поддергивается по схеме вперед-назад, такое ощущение, что суппорта неравномерно прижимают диски (заменил даже колодки на новые, но этот эффект исчез всего на 500км)... И самое главное, в последний момент остановки издается противный скрежет (не писк) от тормозов (трение метал об метал).
Посмотрел на диски, вроде нормальные, на ощупь -тоже. Заметил только то, что на каждом диске есть круглый вырез - видимо для придания идеальной развесоки.
Дополнение: колеса отбалансированы в мае, при торможении на ровной дороге в сторону не уводит.
Может дело поддергиваний в подвеске, а вовсе не в тормозах? В сервисе смотрели, подвеска живая.
Есть ли у кого подобный опыт решения данной проблемы?
Отредактировано Павел (2008-07-02 09:30:43)
ПавелАвтор темы
Простите за ошибку в Топике, мне ее не исправить.
viz
было такое, но без скрежета..
один суппорт не прижимал колодку ко внутренней стороне диска.
поменял суппорт. все отлично.
Sky
А колодки равномерно изнашиваются?может направляющие подклинивают на суппорте
ПавелАвтор темы
1) про суппорт - есть смысл покупать ремкомплект? или сразу новый? Посмотрел в Экзисте - цены от 5000т.р. Ремкомплект по 500р.
2)Про колодки ничего сказать не могу, буду смотреть на выходных.
lolhunter
Про суппорт посмотри что там с направляющей. Может погнуло или умерла?
ПавелАвтор темы
Посмотрите, плиз, на картинку по ссылке - где она, под каким номером? Что еще можно поменять, а то не охото по 5000т.р выкидывать на суппорта.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=1&g=42&sg=030&c=44V&vin=WDB2020181A621905&ml=111921/717417/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">Смотреть здесь
Отредактировано Павел (2008-07-02 13:34:58)
lolhunter
http://keep4u.ru/full/080512/dd5d5a8dda2dc391db/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/full/080512/dd5d5a8dda2dc391db/jpg
Вообще посмотри https://w202club.su/viewtopic.php?id=1422" rel="nofollow" target="_blank">Замена передних тормозных колодок.. Там довольно четко все описано по строению. Ну и сам поршень глянь может его перекосило (деталь 5 на твоем рисунке. Круглая часть на внутренней стороне.)
ПавелАвтор темы
Вообще посмотри Замена передних тормозных колодок.. Там довольно четко все описано по строению. Ну и сам поршень глянь может его перекосило (деталь 5 на твоем рисунке. Круглая часть на внутренней стороне.)
Спасибо. Посмотрю.
Так деталь № 5 - это суппорт, направляющая не №50?
lolhunter
Деталь 5 - суппорт (хотя во правильному это тормозной цилиндр, а суппорт это все в сборе) я имею ввиду сам поршень на суппорте. Не криво ли он стоит и не клинит ли его. Направляющая это в сборе с пыльником это 71, 50 сама направляющая. В обсчем посмотри все внимательно перекосы могут быть из-за направляющей, кривого цилиндра, кривого диска. Кстати диски не перегревал, а потом по лужам не проезжал с горячими дисками?
ПавелАвтор темы
Хорошо, посмотрю.
Погода то у нас разная, но специально с нагретыми тормозами в лужи не въезжал.
Думаю, что поменяю-прочищу все там, все-таки 10лет машине, а суппортами в целом никто не занимался.
По результатам отпишусь.
или подклинивает поршень, но скорее всего опять увело тормозной диск. возможно некачественный.
AZAROV
камешек попал между колодкой и диском , тормознули пару раз , и всё перекосило  .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
lolhunter
Как он там оказался и за что зацепился?0_0
в пыльник попал между диском и железякой, бывает.
