Сильно "гримят" колодки, супорта?
Автор Avtosh, 05 мая 2008, 18:37:53
Ant0n
поэтому и спросил о каких идет речь
AvtoshАвтор темы
В общем был я у мастера, завтра все должен купить, там типа ремкомплекта, на передних колодках 2 "солдатика" с виду на болты похожи, если все сделают завтра отпишу
Ant0n
хм...что-то я не понял, о каких "солдатиках" идёт речь..
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=080&r=1&g=42&sg=030&c=45H&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Вот здесь под номером 65 скобы, которые не дают греметь передним накладкам
А вот здесь http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=080&r=2&g=42&sg=045&c=45H&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
запчасть под номером 11 не дает греметь накладкам
Надеюсь всем все понятно. И если что то поставить не так, или вообще не поставить, то накладки будут напоминать детскую игрушку
One in
...там типа ремкомплекта, на передних колодках 2 "солдатика" с виду на болты похожи...
Ты про это?
http://keep4u.ru/full/080507/821eaeb5504be05566/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080507/82/821eaeb5504be05566.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080507/82/821eaeb5504be05566.jpg" />
AvtoshАвтор темы
AvtoshАвтор темы
увы, вчера мастер не смог найти в наличии такой запчасти =(
One in
Avtosh Мастер не смог, а сам по магазинам прозвонить? Эти "солдатики" и на Ваз 2109-10 такие же, только длина короче на 1,5 см, а с любой немецкой иномарки должны подойти.
SerGio
Аналогичная проблема. Не то что бы сильно напрягает, НО!!! это MERCEDES!! У нас один такой "ремкомплектный" болтик стоит около 7,5 евро...  o.O    За что?!!! :) Да и на днях разбирал суппорт, надеясь обнаружить износ именно этих направляющих..  :(    Пришел к грустному заключению, что разбиваются не направляющие болты, а втулки, в которых они ходят...  Из всех пришедших на ум вариантов наиболее подходящим посчитал
1)Снять "солдатик".
2)Найти не очень пьяного токаря.
3)Дать ему "солдатика", попросить сделать 4 таких же, но  примерно на 0,5мм толще.
Как вариант - в качестве предварительной заготовки найти болты большего диаметра... Самым сложным в этом всем кажется этап выполнения на уже выточенных направляющих продольных лысок....
SerGio
Да. И кстати забыл сказать, что брал у знакомого продавца в автозапчастях ремкомплект.... все равно бьет....
Так что в моем случае надо  либо менять тормозную скобу целиком, либо мудрить с направляющими (изготовить чуть бОльшего диаметра)...
One in
Avtosh  Правильно SerGio пишет, одной заменой этих "солдатиков" не обойтись, выработка металла происходит одинаково на "солдатиках" и внутри куда они втыкаются. На предыдущем Мерседесе мне тоже приговорили их замену с той штукой куда они втыкаются, но по другой причине (при сильном торможении на скорости от 90-120 км/ч был гул и вибрация, замена тормозных колодок и дисков не дала результатов), но колодки у авто не брякали, а вот половина тормозного супорта имела люфт в местах куда втыкались "солдатики". Но до замены дело так и не дошло, так что не знаю какой был бы результат после их замены.
Ant0n
На выходных снял ещё раз колёса, и оказалась следующая  ерунда. Тормозные колодки не плотно сидели (забыл как называется деталь, стрелками показал), и получалось так, когда нажимаешь на тормоз колодка проезжала немного вместе с диском и создавала металлический стук, что назад едешь что вперед...гуляла вверх и вниз. Вот и все дела.
http://keep4u.ru/full/080519/728bd8e2b3e62afc45/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080519/72/728bd8e2b3e62afc45.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080519/72/728bd8e2b3e62afc45.jpg" />
Skash
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. В общем проблема следующая: Стук в подвеске, диагностика у Евгения показала что стучат суппорта, сталкивался кто с проблемой? И еще, заменил колодки и теперь когда едешь без остановки где то после 30 секунд начинают пищать колодки, нажмешь на тормоз, писк проподает, потом снова появляется, в чем проблема? До замены колодок писка не было.
Павел
У меня похожая проблема. Менял тормозные диски - помогла, но скрежет остался.
Все дела в скобе суппорта и болтах к ним. Они разработались и имеют бОльший люфт, чем должен быть. Зря деньги тратит на тормозные диски. :canthearyou:
ydgin
У меня тоже гремит, зажимаешь тормоз перестает, если стучать по колесу ногой в районе суппорта можно оглохнуть, разбирал смотрел, такое ощущение, что поршень далеко отходит когда отпускаешь педаль, тормоза хватают крепко но мягко, а противошумные пружинки у меня на самой колодке, когда отжал их на пару дней помогло, на направляющих выработки не видно, придется дальше голову ломать.
