При разгоне воет как самолетная турбина
Автор Igor, 18 октября 2008, 07:50:45
IgorАвтор темы
Народ, всех приветствую. Подскажите в чем проблем. Возможно сталкивались с подобным.
У меня С-280 Sport 1994 г.в. немец.
У меня время от времени, не постоянно, возможно 1 неделя в 3 месяца происходит следующее.
При разгоне начинается гул с нарастанием, звук как самолетная турбина, даешь газу и в момент когда нарастать уже некуда, звук проподает, потом опять появляется. Заметил, что чаще происходит когда машина постоит или после дождей. Возможно мне кажется.
Был в 3 СТО разгоняли, крутили колеса и.т.д. подшибники в норме. Понять не могут, видно такие мастера. Один сказал все в норме, возможно резина. Но почему тогда постоянной такой проблемы нет. А только переодично. Причем закон подлости, приезжаешь в сервис, все проподает никаких гулов. Ранше гул был 1-2 дня потом проподал месяца на 3-6. Сейчас вот неделю был постоянно. Теперь опять все нормализовалось.
Извиняюсь за длинный тескт. Накипело мля.
Если можно, подскажите пошагово с чего начать проверять. От простого к сложному так сказать.
Заранее благодарю.
Igor
Вэлкам на форум.
Скажи, а на х.х ходу никогда не появляется звук???
Может гул из под капота???
W202
Посади кого-нибудь на заднее сиденье и поездий, а человек пускай там ползает и слушает мой редуктор себя выдал именно так.
Sky
у меня ужасно выл подвесной подшипник кардана!!!
Sky
и сколько обошлась замена?!
W202
15 тыров редуктор, меняли сами. :smoke:
Кстати, они вообще ремонтируются ? В том который сняли щумел подшипник входниго вала. Ктонить редукторы перебирал ?
Отредактировано W202 (2008-10-18 14:56:45)
IgorАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Вэлкам на форум.Скажи, а на х.х ходу никогда не появляется звук???Может гул из под капота???
Спасибо.
На холостом ходу никаких шумов.
Вчера посадил товарища в машину, чтобы послушал. Разогнал до 120 км/ч. никакого шума. Блин как так может быть? Неделю воет, потом успокаивается?
IgorАвтор темы
Как проверить? У тебя такие-же симптомы были?
WeST
Может редуктор?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=750" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт редуктора!!!    вот ветка, там ссылка она тебе поможет.
IgorАвтор темы
ЦитироватьWeST написал(а):
Может редуктор?
Редуктор, постоянно должен вытть. А у меня временами происходит.
Залазили, смотрели, на редуктор не похоже. Там все спокойно.
Survived
Коробка Автомат? Разгонялся быстро?
magister
Дёма
Здарова, дружище!
У меня на холодную при разгоне слышен нарастающий вибрационный звук, но вибрации нет. Такое ощущение, что что-то обо что-то цепляет и издает звук, но не металлический. Буквально сегодня задирали на подъемник машину и слушали статоскопом. В общем, если завтра на холодную звука не будет, то причина найдена. Муфта эластичности слегка цеплялась за войлочную обшивку на кузове. Вот эту обшивку поднадавили слегка, завтра буду слушать. посмотри у себя.
Также мне сказали, что если звук не пропадет, то ехать мне к специалистам по автоматам - проверять хвостовой подшипник, что в коробке
IgorАвтор темы
Спасибо всем за ответы.
Отвечу на вопросы. Коробка у меня механика. Резина 255/65/16
Разгонялся нормально по нарастающей. На счет езды на холодной ко мне никак не подходит.
Ехал я в другой город в декабре месяце, прошел 500 км все тихо, после этого появился этот звук-призрак. Выл почти до конца пути, но промежутками, не постоянно. Доехал до места машину оставил на улице, на следующий день сел поехал, никаких шумов!!! Потом был путь 1250 км летом-никаких шумов!!!
Вот недавно опять ездил 500 км. После 300 км повыла немного и перестала. На обратном пути никаких шумов!!!
И последний раз уже в городе, постояла дня 3, сел поехал выла неделю не переставая(до сервиса в этот момент как раз не смог доехать), изменялся только громкость голоса.
Теперь вот опять все тихо!!!
Если самостоятельно найду в чем дело, обязательно здесь сообщу.
Дёма
У меня шум практически пропал. Очень тихо иногда на холодную слышно и все. Так что у меня дело обошлось только придавливанием обшивки
А почему у меня под ником аббревиатура С180? У мну ж 280!
