Гумалангеры (Сайлент-блоки) задней балки
Автор Skash, 24 сентября 2008, 13:14:14
ЦитироватьSkash написал(а):
Тоесть подрамник полюбому снимать?
Не надо подрамник снимать. Я сам не делал, но видкл как на сервисе делали. Они только спереди откручивали.
SkashАвтор темы
Ярослав
Рычаги все 4:)
их тама поболе, чем 4 =)
парни подрамник снимать не вздумайте ни в коем случае!
  Skash,   посмотри на 201 клубе фотоотчет, не ленись!      вкратце схема следующая:  поддомкратил сторону, отпустил (не выкрутил!)   заднюю подушку, чтобы провис подрамник немного,  открутил , выпрессовал переднюю подушку... и так с каждой стороны
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
SkashАвтор темы
Ярослав
Спасибо, нашел. На самом деле ничего сложного и реально все сделать без снятия балки. Остался всего один вопрос, менять все 4 или только передние или вообще их не трогать:)
Ярослав
ИМХО если они в порядке то лучше не трогать совсем......
однако если есть сомнения, что они подгуляли, то для начала поменяй передние, они изнашиваются гораздо быстрее задних..
SkashАвтор темы
Был на диагностике в трех сервисах. В одном приговорили все 4, в другом только передние, а в третьем вообще сказали что еще поживут. Вот чему верить незнаю:))
Ярослав
симптомы убитых подушек:  ведет  по прямой (машина плывет),  сход-развал показывает нарушенную колейность,  при трогании с места и торможении машина как бы подсаживается.... было еще чего то, но я уже не помню...  смотрел сам на трясучке вместе с оператором стенда - обойма сайлента двигалась немного в подрамнике..  поменял передние - все проблемы ушли.     если есть лишние деньги и сомнения в целостности - меняй все 4 ,   если хочешь проэкспериментировать - поменяй тока перед и посмотри на результаты
SerGio
Сегодня сам поменял передние подушки!! На замену первой потратил 1.5 часа на замену второй 30 мин :) Потратил много времени на поиск подходящей проставки для выдавливания старой подушки из посадочного места. Замечу что данную операцию можно отлично выполнить прямо у себя во дворе, никаких ям не требуется, обязательно наличие двух домкратов.  Машинка стала ошутимо лучше реагировать на проезд неровностей, зад не теперь не бросает  :)
igorw202 220d
#23
SerGio, где то есть фотоотчет? Где найти последовательность разборки?  Номера  Сайлент-блоков
Цитата: igorw202 220d от 06 июля 2015, 23:01:29Номера  Сайлент-блоков
если на 202 , то комплект передних A 124 350 03 41, задних A 202 350 96 08
