Подвесной подшипник на карданном валу (замена?)
Автор Rikz, 25 февраля 2009, 11:09:47
Mr.Alave
Кто знает, насколько сильной должна быть упругость резинки подвесного. На моём кардане продавливается, примерно, под действием 1-1,5кг.
WDB2020181A408228
zproxter, должен быть упругий, но ход есть.
Если не порван, то хорошо.
Основная причина неисправности это подшипник, он гораздо раньше выходит из строя.
Mr.Alave
Резинка не порвана, слегка начинает репаться, но на диагностике говорят, что менять надо, я не верю. Подшипник не воет, не клинит.
WDB2020181A408228
Северянин.
от морозов быстро посыпется резинка,у меня подшибник тоже не выл,поменяю всю на оригинальное штоб по два раза не лазить.А начиналось всё с прошлой зимы,немного вибрировал кордан,когда мороз за 30,метров 300 проедеш и тишина.
Северянин.
При замене столкнулся с такой проблемой,резинка из нового комплекта имеет внутренний диаметр 38 мм,а на моём кардане стояла с внутренним размером 33мм.Пришлось оставить свою,хорошо что она целая,не порванная.Хотя всё брал оригинал,интересно почему резинка другово размера,а та часть что на шлицы одевается по размеру совпадает.
Северянин.
Да ещё у меня шайбы не стояли,без них поставил.
