Интервал замены колодок и дисков
Автор dmitriy, 17 марта 2009, 11:39:34
dmitriyАвтор темы
Кто как часто меняет? Прошел уже более 30000 на одном комплекте, датчик до сих пор не горит (может не работает?)... в мокрую погоду тормозиться стало хуже..., имеет смысл менять...?
Ярослав
имеет смысл менять, если толщина рабочего слоя колодки меньше 5 мм.    я проехал на оригинальных колодках уже порядка 40 тыков и проедет авто еще тыков 10..  диски меняются, как правило на третью замену колодок
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
GAME
Интервал замены колодок и дисков варьируется от степени их износа.
Степень износа зависит от манеры езды водителя и определяется методом тыка.
Отредактировано FuFtu (2009-03-17 13:35:44)
Toljasik
ЦитироватьFuFtu написал(а):
Интервал замены колодок и дисков варьироваться от степени их износа.
+1 Кто как ездит, тот так и меняет :D
Poterjannjij
Немцы диски меняют при каждой второй замене колодок, т.е. колоди-диски-->колодки-->колодки-диски.
+1  Я обычно так делаю: при сезонной смене резины осматриваю диски и колодки. Если все ОК, то езжу еще полгода, если что-то уже на подходе, то делаю выводы :) Диски обычно рассчитана на 2-3 комплекта колодок, но это еще от колодок зависит, ну и само собой от стиля езды. Еще считается что с АКПП колодки чаще менять надо... Хотя я с этим не совсем согласен.
Poterjannjij
Считается, что с АКПП колодки служат на 30% меньше, особенно при городской эксплуатации.
dmitriyАвтор темы
Вообщем остается только при случае глянуть..., 30000 - значит "правильно езжу"... типа плавно... :nope:
Poterjannjij
Да  :cool:
У меня таже фигня, уже больше года жду когда колодки кончатся :)
Отредактировано Poterjannjij (2009-03-18 09:46:22)
dominator220
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
Dmitry написал(а):
считается что с АКПП колодки чаще менять надоСчитается, что с АКПП колодки служат на 30% меньше, особенно при городской эксплуатации
Совершенно справедливо считается, поскольку автомат не тормозит двигателем.
Марк
Почему же, я, когда спускаюсь с горки на 1-2 передаче, машина не разгоняется.
ksa
Кто будет менять диски "через смену колодок" - пришлите диски мне. :D Размер моей благодарности не будет иметь границ, в разумных пределах... (с)
P.S. Диски желательно оригинал... :rolleyes:
Джарри
А у мну позавчера лампа износа колодок моргнула и погасла :crazy: ,вчера колодки себе заказал.
dominator220
Совершенно справедливо считается, поскольку автомат не тормозит двигателем.Почему же, я, когда спускаюсь с горки на 1-2 передаче, машина не разгоняется.
Вы в городских пробках, и вообще при движении по городу, пользуетесь селектором? Честь Вам и хвала, Вы настоящий профессионал!
Марк
Нет, еду на D и знаю что включена, например 2я передача.
