Передаточное число редуктора
Автор magister, 23 октября 2008, 13:10:13
magisterАвтор темы
Привет. У меня возникла проблема - надо менять редуктор, но на нём нет передаточного числа. Я был удивлён, когда залез под машину. На редукторе только код крышки, и надпись "Made in Germany". Прямо незнаю.. забыли чтоли проставить?
Вот мой вин: WDB2020181A374017
Буду очень благодарен.
Survived
magisterАвтор темы
Нет ничего. mbclub.ru по vin номеру не даёт передаточное число редуктора.
Как то читал на Олдмерине, что передаточное число смотрели сняв какую то крышку, и там эта цифра выбита на шестерне
Кстати, а чего вы по Экзисту не посмотрите???
Я счас посмотрел по параметрам своей машины - у меня 3,92 передаточное число
magisterАвтор темы
Спасибо, Игорь, вроде как у меня тоже 3,92. На редукторе есть цифры - 201 351 16 08. Это не значит ли, что стоит 3.51 ?
magister
вряд ли. Насколько я понял, у С200 и у С180 одинаковые передаточные цифры
magisterАвтор темы
А где по сути должны быть передаточное число. На самой основной крышке ничего нет... На задней стенке токо этот код. Реально, что он просто не нанесён на редуктор?
Надо снять крышку на редукторе, и на шестеренке выбито это число
Darb
На задней стенке код - Мне на шроте сказали что последние три цифры и есть необходимый код для подбора редуктора
POMAHbl4
это номер крышки редуктора.
редуктор у тебя 3.92.
magisterАвтор темы
magisterАвтор темы
Сегодня сняли мой редуктор!! Я был в шоке. На стенке выбито "95Т 3 06". Это чтоже получается... передаточное число в редукторе 3.06?? То есть стоит не родной редуктор?
Антон190
передаточное  число выбито на  корпусе редуктора сзади, справа от задней  крышки есть небольшая  площадка, смотреть на  ней
Ко  знает где  есть таблица  с передаточными числами редукторов  которые устанавливались на  W202 ?
Отредактировано Антон190 (2009-03-23 01:31:26)
