Вопрос по замене втулки маятникого рычага.
Автор sgs, 29 апреля 2009, 09:52:21
sgsАвтор темы
Если я правильно понимаю при замене втулки надо еще ослабить гайку крепления к рулевой трапеции.
Собственно вопрос по этой гайке. Она простая или стопорящаяся, надо ее менять(заказать) или оставлять старую ?
№ 95
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=020&r=6&g=46&sg=120&c=44V&vin=WDB2020201A714597&ml=111945/722602/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
Serg
Ярослав
гайка самоконтрящаяся.  можно оставить старую, если она нормальная.
кстати, ждем фотоотчетец по замене втулок =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
sgsАвтор темы
Ярослав Я не сам делаю, так что вряд ли отчет получится. Спрашивал для того чтобы знать что покупать.
Ярослав
жаль однако. если делаешь у знакомых -  может у тя будет возможность постоять рядом и пофоткать?
sgsАвтор темы
Ярослав Ну такто знакомый будет делать, но в гараже и в яме. Чего я буду ему мешать с фотоаппаратом :)
Я книжку почитал, вроде там ничего сложного.
Ярослав
жаль.  для истории пригодилось бы. сам тоже думаю заморачиваться. всегда лучше значть, что надо делать, чем крутить по месту..
sgs
Можно старую оставить, можно новую поставить, не принципиально. Я бы новую поставил, стоит не дорого, а спойнее будет, все же рулевое управление.
