Сход задних колес!!!
Автор s-rv, 03 мая 2009, 20:17:45
s-rvАвтор темы
Друзья, здравствуйте!!!
У меня такое дело: заднее правое колесо смотрит внутрь!!! (слишком большой градус положительного схождения)!!!
Какая тяга отвечает за сход???  Только в ней проблема??? Как она точно называется?
Менять с двух сторон или с одной хватит (на другой колесо нормально стоит)??? Или, ваще, все 8 шт. тяг менять надо???
Кто чем - помогите, буду признателен... :)
Тёмный
найда на главной странице в литературе Электронный справочник по w202 и скачай его там всё найдёш  :cool:
s-rvАвтор темы
Нету вариантов скачать, инет лимитный.
SerGio
210 350 21 53  Рычаг задней подвески сход-развальный: видимо нужен он. На одном конце сайлентблок а на другом шаровый шарнир.
s-rvАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
[MAXAOH]http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 417///////рычаг с номером 101
И этот маленький рычяжек почти на см увел колесо???
s-rvАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
да
А у тя, gurza, такое было? Просто есть маленькая неуверенность... :)
не знаю как на сантиметр, а остальные рычаги не гнутые у тебя?
s-rvАвтор темы
Все целый и не гнутые. ну на см это я грубанул, где-то 5-7 мм.
s-rvАвтор темы
А в принципе, если шарнир на рычаге сходразвальном ушел на 1мм, то в итоге и колесо в общем может уйти на 5-7 мм??? ТАК?
[MAXAOH]
Сход-развал и из-за подушек балки может уйти, если им совсем *плохо*. И сами рычаги все надо очень внимательно осмотреть, стуков в них и не будет, а вот люфты могут быть.
s-rvАвтор темы
Ну в таком случае и левое колесо ушло бы?? не так? Тем более то что ушло правое колесо и даже визуально видно, а левое нормальное (а если бы балка, то и его бы видно было, и зад машины бы ушла в целом).
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-04 14:24:25)
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Ну в таком случае и левое колесо ушло бы?? не так?
Ну в общем логично.
s-rvАвтор темы
Ну в общем логично.
Ну в общем у меня подозрение на рычаг с шарниром, он даже чуть имеет люфт (цокает). ЭТО ОН???
Просто есть сомнения, что не только он... :) А остальные тяги сидят на местах, ни болтаются
