Датчик износа колодок!!!
Автор s-rv, 03 июня 2009, 11:59:16
s-rvАвтор темы
Драсти!!! Вчера поставил новые тормозные колодки со встроенными датчиками. Поставил колодки с датчиками к супорту.
Раньше датчиков не было (просто стояли заглушки). Это моя первая замена колодок передних.
Теперь проблема: как поставил поехал 4 км - норм. Потом стала загораться лампочка на приборке "колодки" при торможении, с утра сегодня тоже норм, проехал 4-5 км - опять загорелась :( . Что может это быть??
Как я думаю: 1. Какой-то брак с датчиками (хз что может быть);
                     2. Провод протерся о диск колеса (он был длинный, я его узелками укоротил, может не достаточно??).
Кто что еще может сказать или посоветовать??
Спасибо за реакцию...
Poterjannjij
Где-то замыкается на массу лили сам датчик или проводка.
думаю что не до конца вставил датчики износа в сами накладки
Или тормозные диски уже изношены сильно, и бортик по краю замыкает контакт
Отредактировано Игорь (2009-06-03 12:06:57)
=Sanchez=
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Вчера поставил новые тормозные колодки со встроенными датчиками.
такая же фигня,
поменял передние колодки месяц назад, ездил, ничего не горело
а сейчас иногда лампочка загорается на 1-2сек. когда медленно торможу, если резко торможу - то не горит.
заехал снова к мастерам, которые меняли, проверили, причину не нашли, сказали, что через какое-то время само должно пройти
пока езжу так, посмотрим что будет дальше :)
s-rvАвтор темы
Игорь, датчики в комплекте накладок шли, встроенные сразу.. а другой конец я хорошо засадил.
Износ диска максимум 1 мм. - это большой износ??
Nick_MV
датчики глючат.. Они загораются только в случае замыкания на массу. Значит при нагреве где-то оголился контакт датчика в колодке вот и замыкает
s-rvАвтор темы
Понятно. буду вечером копать..
Сенкс!!
=Sanchez=
]Понятно. буду вечером копать..
если что накопаешь, отпишись плиз
тоже интересно... :rolleyes:
s-rvАвтор темы
ОК!!
s-rvАвтор темы
Снял колесо и увидел, что протерся провод с датчика о колесо.. укоротил его, заизолировал  и все заработало...
ivengoo2000
такая же ерунда. надо посмотреть мож тоже протерся
