Проблема, на скорости 120 впереди начинается вибрация, что это?
Автор DM26, 22 июня 2009, 12:27:52
s-rv
igor060
Мерить нужно тогда когда уже однозначно понял что кольца ставить нужно, а проверяется это так:
Поднимешь сторону домкратом, откручиваешь болты, берешь колесо руками и пытаешься пошевелить его движениями вверх и вниз. Если колесо стоит не четко на ступице значит, нужна проставка и после этого вперед замеры делать !
Andreich
s-rv
померил я... все тютелька в тютельку :)
вот только есть биения в продольной оси колеса, так сказать скачет.. это переднее левое и правое (слегка)
может сначала попробывать перед и зад местами поменять?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-09-14 22:26:33)
Викинг
[MAXAOH], ну если диски бились об кочки и ямы, то смысл в этом есть.
s-rv
понятно.. а сколько стоит прокатать или выровнять колесо в среднем?
igor060
s-rv
igor060
ЦитироватьAniks написал(а):
Нет . колечки эти центрируют диск на ступице
Ну все правильно ! Если дырка в диске больше чем сама ступица значит нужно одеть колечко !
s-rv
Полез сегодня посмотреть что там да и как..
передние ступичные подшипники были отпущены, ппц..
поменял местами левую сторону (колеса)..
а в остальном нормально..
на трассе проверять буду на предмет вибрации
Gizel
Все окзалось проще... ни кольца проставочные... ни рулева... ни демпфер - диски погнутые.
Нашел причину - поездка жены на дачу в выходные.
Причем на дисках ни следа от удара (оригинал Мерс!!!)
Сначала заменил задние на перединие - биение на скорости пропало. Значит колесные диски.
Порехал прокатал диски по 500рэ за штуку. теперь все ОК.
Sergunchik
Аналогичичный гимор. После поездки в грибочки по  танковым дорогам, пару раз тукнулся и брюхом и колесами , результат-- после 120 вибрация и усиливается при увеличении скорости при 140 вообще трындец, буду ставить диски от зимней резины. Боюсь только, а если что-то скарданом? Может кто-то подскажет во скоко может встать энта запцацка?
Vovan 005
у меня такая фигня была, когда в последний раз в отпуск ездил. Тоже на 120 начиналось и на 140 заканчивалось, бесило. Оказывается на переднем колесе одного болта не было. На днях новое литье поставил, идеал.
Викинг
начни с подвесного
Sergunchik
Пока тольк проверил давление в шинахперед был2 атм.Сделал 2.5-- биение началось со 135км/ч. Попробую отбалансировать и посмотреть подвесной
