Вибрация
Автор Лёха 777, 20 мая 2009, 16:22:51
s-rv
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Скажите, что может быть плохого, если будет стоять эта муфта??Может кто что слышал или о своем опыте расскажет?
в принципе ни чего, иногда муфта бывает целой, а разбиты посадочное в резине под втулки т.е. вибрация остается.
s-rv
а это ваще передняя муфта или нет? А то я как-то неуверенно себя чувствую :)
]а это ваще передняя муфта или нет? А то я как-то неуверенно себя чувствую
передняя муфта отличается от задней только металлическими втулками под болты, там три должны выступать, размер и толщина резинки одинаковая, по твоей фотке вроде задняя,
Отредактировано gurza (2009-07-06 20:31:48)
передняя выглядит вот так http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=91606A0D" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=91606A0D
s-rv
А почуму тогда выскакивает она как передня??
Я со старой подкинул втулки и поставил... :)
s-rv
Втулки торчат в сторону кардана или коробки???
Кто скажет. я тупо не помню...
s-rv
ну!! кто что скажет??
s-rv
Всем драсти!!!
Подскажите "тёмному" - что стоит на этом рисунке http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/94-2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/94-2.jpg
сразу за эластичной муфтой (по кардану в сторону редуктора)????   Виброгаситель какой-то?? У всех он есть??
У меня его нет - почему это так и чем чревато???
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-29 15:12:56)
BETEP0K
]У меня его нет - почему это так и чем чревато???
возможно предыдущий хозяин менял эластичку, а денег на успакоитель зажал.
s-rv
а если нареканий нет при езде??
А куда он ставится этот успокоитель?
BETEP0K
]а если нареканий нет при езде??
если есть деньги, то ставь, если нет, то не парься.
я на 190-м ставил эластичку без успакоителя, т.к. не было на мою машину оного ( машина 83 года выпуска ). после замены эластички проехал более 40000км и усё было гут. В сервисе чел сказал, что "она влияет на "равновесие" кардана при больших скоростях ( выше 120км/ч )"
не знаю правду он сказал или нет. Ездил свыше 120 км/ч, всё было пучком. никакого биения не было...
MVVEMPIRE
Менял кто муфту сам??? Как оно вообше?
s-rv
Ничего сложного нет. 6 болтов и 6 гаек - ВПЕРЕД!!!
MVVEMPIRE
]Ничего сложного нет. 6 болтов и 6 гаек - ВПЕРЕД!!!
:cool:
Без подъемника и помощника тож нормально будет???
И ешо вопрос,подскажите номерок задней муфты,т.к. два раза снимать кардан не манит,лучше за один раз обе поменять.
