Вибрация
Автор Лёха 777, 20 мая 2009, 16:22:51
Лёха 777Автор темы
Мужики такая проблема... Идёт вибрация по кузову когда разгоняю больше 100 км...с увеличением скорости вибрация увеличивается....Думал балансировка, купил новые колёса, тоже самое((( Потом думали подушка АКПП,заменил,  всеровно вибрация!! Что может быть не исправно? Может кто встречался с данной проблемой? Жду помощи)))
Вадимыч
кардан снимали?
Лёха 777Автор темы
Не кардан только визуально осматривали и руками подёргали проверили, вроди нормально....
s-rv
У меня подобная проблема, но после замены эластичной муфты со стороны коробки... Муфта бракованная???
BETEP0K
эластичная муфта.
а когда трогаешься или включаешь передачу есть цыкание или стук?
europeez
Надо муфты эластичные смотреть,у меня вибрация начиналась с 45км/ч и дальше,больше,оказалось с муфты возле редуктора которая,куда-то делся один болт с гайкой,поставил другой и всё тип-топ.Может подоткрутился какой.
Лёха 777Автор темы
неее, не замечал вроди.....
надо посмотреть....а как эластичная муфта ремонтируется? Путём замены? И как её можно проверить?
demon772
ЦитироватьЛёха 777 написал(а):
неее, не замечал вроди.....надо посмотреть....а как эластичная муфта ремонтируется? Путём замены? И как её можно проверить?
Муфты не ремонтируються, только меняеться.Причём передняя отличается от задней.У меня тож с передней вроде проблем небыло,а когда опустили АКПП, то болты с втулками высыпались! А так не порывов не трещин не было. Совет- смотри внимательней! Может резиновая оболочка подвесного подшипника довать вибру! Крестовина грюкнулась , но она не меняеться-только с задней частью кардана!Вооще при хреновой муфте при включении D или R должно стучать! Смотреть нужно всё!!! Удачи.
s-rv
А че, если поставить вместо передней муфты (она дорогая) - заднюю (дешевле в 2 раза)??  А???
Просто втулки подкинуть удлиняющие и все...
У кого какие мысли по этому вопросу??
s-rv
s-rv
s-rv
Походу дохлый номер.. :)
Попробую поставить
DeadlyMIC
Попробуй :) Расскажешь... У меня, по словам мастера, передняя порвана. Он мне пытался это показать, но я не фега не увидел. Вибрация, вроде есть но на 140+, а я так не езжу, пока антирадар не куплю...
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Просто втулки подкинуть удлиняющие и все...
не подойдет
s-rv
Цитироватьgurza написал(а):
не подойдет
Подошла муфта. вот какая http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=AA203608" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=AA203608
Только подкинул втулки старые и все.
Скажите, что может быть плохого, если будет стоять эта муфта??
Может кто что слышал или о своем опыте расскажет?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-06 10:06:17)
