Проточка тормозных дисков
Автор Дмитрий 9817, 01 ноября 2009, 20:31:07
AZAROV
Если нед денег , купить б/у диски до тех пор пока появяццо.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Ginekolog
ЦитироватьDmitry написал(а):
Протачивают диски либо аццкие колхозники на Жигулях, либо в некоторых случаях протачивают слабоизношенные диски, если их повело по причине неэксплуатационного перегрева. Проще говоря если человек на новых дисках решил в Формулу 1 поиграть и диски незначительно повело.
+ мильён!!
Не нада протачивать! Я думаю себе дороже выйдет ...
Новые действительно не так много денег стоят!
DIMON 98
При проточке диска нужно знать четкие размеры износа и допуски по биению. Если диск сделать идеально ровным он не будет колодки отжимать и перегреется. Если допуск будет больше чем нужно , будет вибрация при торможениии. Размеры типа 3мм плюс,минус трамвайная остановка не канают !!! Если имеются заводские размеры и допуски проточить можно. В других случаях лучше действительно купить новые, не великие деньги.
RYP
протачивали на VAG-ене после классного мастера, снимавшего передние диски для замены ступичных ударами кувалды по ним. Результат-при скорости от 100 при нажатии на тормоз руль вырывался из рук. Проточка помогла-всё ок.
А по теме-так и не понял зачем протачивать нормальные диски?
купил->поставил->износил до предела->заменил.
rishus
сейчас промерил передний дниск штангельциркулем, получилось 7 мм, а  т.к. износ неровный в канавках итого меньше. надо менять!!!   стоимость дисков за 2 штуки 1800 фирма Мели, и комплект колодок РодХаус 1600 рублев...
Цитироватьrishus написал(а):
http://podmashinoy.ru/iznos-tormoznyh-diskov-w124/ завтра померю свои диски!!!
Отредактировано rishus (2009-11-02 14:21:31)
Agrotis
Вы че с ума сошли вентилируемые диски протачивать???
вопрос (дилетантский) не много не про проточку:
вентилируемые диски - это разве не те, что с дырочками??? :)
и есть ли смысл такие ставить?
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
rishus
вентелируемые- это типа двойного диска с отверстиями между ними! а когда дырочки на рабочей поверхности это перфорированый диск, который может быть как простым так и вентелируемым
