еду как на волге
Автор den5221, 02 января 2010, 22:21:10
den5221Автор темы
подскажите пожалуйста машина начала громковато работать,где то что то с глушителем,а именно в районе первой банки если считать от двигателя. визуально не видно что где то что то подсекает но звук напрягает слегка. Что это может быть? Катализатор я так понимаю и есть эта банка,большая вероятность что это он,или может пробило ропкладку?
o-riders
скорее всего выбило кат
133va
вырезать кат и пламегас...или новый из за бугра кат
den5221Автор темы
Спасибо за ответы.Я так и предпологал. Читал несколько тем и так понял что дешевле и проктичнее ставить пламягосители?
Vovan 005
прокладка там одна и ее никак не пробьет. Ударил катализатор наверное и треснул он по шву. Сначала посмотри где пробивает.
o-riders
если кат рассыпался,то надо делать чем быстрей тем лучше.Можно мотор посадить!
den5221Автор темы
В том то и дело что не нашел я где он подсекает
Vovan 005
+1
Думаю катализатор это. Он может и быть и не пробитым насквозь, просто внутри рассыпался вот и гремит. Постучи по нему, если услышишь звонкий дребезг, то его точно менять, причем срочно.
Андрюха
У меня тоже, когда газанешь - рычит, но я считаю нормально это, не парюсь, наоборот нравится.
Дёма
А мне мастер отсоветовал в кат лазить, немного дребезжит. Сказал, лучше не трогай его. Диагностика никаких ошибок не дала, все в норме
133va
Автор у дяди тоже рычал..как не странно сменил весь выхлоп и стал тихий..Скажу сразу старый был  с пламегасом..А новый выхлоп поставил сторонего производитея!
o-riders
Это тебе нравится,а для мотора это смерть!Ну если нравится можно ездить,только не стоит потом ломать голову куда же пропала компрессия!
o-riders
Я бы от этого мастера держался подальше!
Vovan 005
+1
