Парни нужна Ваша помощь, мерс скрипит как телега! :((
Автор Diman, 05 ноября 2008, 15:01:40
DimanАвтор темы
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем дело? (на сервисе определить не смогли)
При перекатывании на необольшой скорости челез полицейских или через  кочки, сзади раздается металлический стук (лязг как от пружины). Подвеска вроде в норме (поднимали на подъемнике, визуальный осмотр деффектов не показал). Вобщем даже и не знаю чего думать!!!  :question:
Заранее спасибо за ответы!
AZAROV
Ну глушак например , штабилизатор , плав. с/бл.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
DimanАвтор темы
Глушак проверял, висит как литой, да и сайлент блоки в порядке. Я все же на пружину грешу, но никак не могу понять, где она так звянькать может???
KARNAGE
Пружина могла лопнуть. елси отвалился 1 виток, то визуально не определить (вроде)
Отредактировано KARNAGE (2008-11-05 16:27:50)
Павел
Может немного не в тему, но у меня было так:
Скрипело сзади что-то, долго искал, на разных сервисах поднимали, но все разводили руками. Через полгода случайно обнаружил, что скрипела задняя спинка сидения в местах крепления с задней полкой. Все там смазал, теперь все тихо.
Ярослав
посмотри прорезиненные чашки под передними подушками балки задней.  резина вытирается со временем и при трении о балку чашка скрипит.    у меня такое было..  пока до истинной причины скрипа добрался - поменял сзади всю ходовку. =)))))
пы.сы       о чем, кстати, не жалею
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DimanАвтор темы
Спасибо за советы!
Думаю это верная причина, на выходных буду смотреть! Спасибо за советы!  :flag:
Yevgeniy
Шаровые опоры скрипят. Смотрите лучше или приезжайте ко мне.
Али
Мля у меня как скрепит задняя полка, все нервы трепит! Губку навтыкал во все щели, все равно скрипит сцука!
Отредактировано Али (2008-11-06 16:11:08)
InGener
Уменя передок так скрипел, устранил потом задок стал, вообщем заметил из за чего когда в дождливую погоду по грязным а они всегда такие, лужам пролетиш, вообщем смотри центральные втулки стабилизатора поперечной устойчивости, когда подсядут -тоесть обомнуться уже между ней и прутком стабилизатора писок попадает, и все треться мразь и скрепит ужасно как у колхозника передний за часа полтора снимаеш протераеш и втулки тоже внутри протри и ставиш назад все ок тишина а зад там геора по больше и центральные втулки прикручины с зади толи торксом толи внутреним шестиграником
mozart
А у меня с приходом морозов небольших -3-5 С" начал скрипеть зад .Что может быть ? Резинки ???? Как будто бы жесткие стали скрипят вся ходовка впоряде . Может кто сталкивался !!!?
Denny
Во во!!! И у меня такая же хрень ((( Скрип все портит! Отпиши, пожалуйста, как устранишь причину скрипа ))
Mihey
ребята да похоже это болезнь у многих!!! у меня тоже скрипит когда медленно переезжаю кочки или лежачего!!! но у меня предыдущий хозяин вколхозил назад пружины от жигулей какихто, я грешу на них, уже заказал новые жду замены!!!
RYP
ну если пружины у тебя не резиновые и к тому же просевшие до такой степени что витки друг об друга трутся  :D  то дело точно не в них.. InGener дело написал, смотри стабилизатор..машину покачай на месте и постарайся найти кто скрипит
mozart
А чем побрызгать можно на резинки ? ВД-40 можно или там силиконовой смазкой какой нить ? Вот у меня была проблема с передним стабом побрызгали на резинки  вд-40 и все в поряде ! А ща сзади где то скрипит, не могу найти, но думаю что резинки какие то . Только  что вд-40 гироскопична -смущает !
