Плохо держит ручной тормоз
Автор Boxter, 20 февраля 2010, 19:10:46
BoxterАвтор темы
Всем доброго вечера.. у меня такой вопрос плохо держит ручной тормоз, бывает иногда забываю снять с ручного и так трогаю с места, начинает пищять и тут понимаю ))) По идеи машина не должна трогатья с места стоя на ручном тормозе, или я ошибаюсь?... на что обратить внимание,. Зарание спасибо...
Agrotis
1. натяжение тросика
2. колодки стояночного тормоза
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
W202
попробуй посмотреть натяжитель, он под задним сиденьем со стороны салона, под щитком...
+1
Если из под сиденья тросик не регулируется, то можно сами колодки по-ближе к диску прижать, для этого надо снять задней колесо, диск так, чтобы отверстие для болты было под 45 градусов к вертикали в сторону задней части автомобиля и покрутить там шестеренку, она прям через отверстие видна будет, можно фонариком посветить и найти ее.
Но вообще машина может трогать когда на ручнике стоит, особенно есть тот не сильно затянут, похорошему его надо проверять либо на стенде с барабанами, либо хотя бы на уклоне.
perunov31
Dmitry +100!
я себе постоянно подтягиваю раз в год, накручу шестеренку так, что педаль ручника тугая становиться!
Дмитрий 9817
именно так. Заедь на техосмотр оплати только осмотр ручника и будеш знать какой у тебя ручник
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-02-21 00:00:40)
BoxterАвтор темы
Спасибо большое за советы обязательно проверю.... на уклонах держит... но на крутых уклонах трогает... педаль ручника не тугая, думаю если регулировать тросс будет счастие... Спасибо
