Грохот в задней подвеске(
Автор игорь05ndex.ru, 10 января 2010, 01:29:25
MDriver
Слушайте, а у меня такая же фигня или наподобие - с осени слева сзади как будто железка мотается, грохот такой позорный. На морозе не гремит, ввидать, замерзает. А как ближе к нулю - опять. В сервисе, правда, не была. Но что прикольно - если взяться за фаркоп и поднять зад машины к верху, а потом вниз опустить, то этот звук возникает. Ну и на колдобинах, опять же, на маленькой скорости. Ингода просто на повороте тоже погромыхивает.
Pentagon
MDriver
Бегом к Евгению, он точно скажет =)
MDriver
простите, нам отсюда не видно и непонятно (как Вы поднимаете зад машины за фаркоп), потому Илюша +1
если Uralec конкретно спросил и готов выступить, то ...
MDriver
Легко! Не я сама поднимаю, имеется ввиду - приподнять, без отрыва колес от земли естественно! Это каждый из вас сможет. А так - ясное дело, в сервис надо ехать.
ну вот и Светлане досталось)))))))) мужчины, девушке можно и уступить)))))
ЦитироватьUralec написал(а):
Просто прежде чем лезть хочется об трудностях поподробнее узнать.
вытащить подрамник, и выколотить подушки потом заколотить - это самое сложное
MDriver у нас тоже есть клубный сервис, а можно и к Михаилу доехать
Uralec
Вобщем я так понял что надо задний мост полностью выкатить, а там уже по обстоятельствам.
да, тросик ручника выталкивай из салона под задним сидением
MDriver
В Иваново? Да я думаю, до кого-нибудь в Москве доеду.
да нет я имел ввиду москву, просто как правило народ приходящий сюда с олдмерина, мбм и т.д. как правило уже ездят к своим))))) тем более Мелкий вроде открыл сервис))
никоим образом не хотел Светлану ... обидеть
Уралец, делал полгода назад, но всё перед глазами, ничего сложного разобрать и выкатить там нет....
если есть возможность, то лучше подергать подвеску - проверить, ибо ...
выкатив подрамник, поменять ВСЕ рычаги и сайлентблоки легче простого...
Uralec
А разве нельзя просто суппорта открутить и всё? Или я может чегото не понял :dontknow:
из салона адназначна проще!!
отдать шестеренку автонатяжителя, скинуть пели с коромысла, сжать пластмассовые заглушки и выпихнуть в "заподжопу"
суппорта полюбасу открутить, а вот разбирать барабаны и колодки ручника НЕ надо
колеса скинуть разобрать, тележку=подрамник опустить и на досочках назад вытолкать
