Шаровая
Автор Ivan O, 13 января 2008, 19:50:53
Ivan OАвтор темы
Народ не подскажете можно ли шаровую на с-200 w202 своими силами поменять? Если да то как?
Пробег 353000 км
AZAROV
По идеи можно , она достаточно легко снимаеться . Но работа по замене недорогая 700-1000 р, я б не стал заморачивацо . + Шаровая около 1000 р оригинал или Муг , Лемфёрдер какой нить.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
NightRider
смотря какая шаровая. нижняя или верхняя. Все это делать нужно на подъемнике. вроде процесс не трудный сам наблюдал пол года назад. в скором времени буду менять  сам. с отчетом.  Вот номер нижней А2103300035
стоит стока : MERCEDES – 1162р
                    TRUCKTEC – 517р
                    Vaico       - 828р
                    MOOG      - 592р
                    TRW/Lucas - 710р
Slavyanin
Откручиваешь 2 гайки и выбиваешь нижнюю шаровую, ставишь на место новую и затягиваешь гайки. Занимает 10 минут. Верхняя шаровая меняется в сборе с рычагом.
ksa
Так вроде она одна там. :)
Я менял на сервисе... Стоял... Смотрел... Вроде все было просто.  :D
Slavyanin
Да я тоже смотрел - все просто - у нее 2 резьбы на пальцах - как там может быть одна гайка???
ksa
Вот она родемая! :) Под номером 8. Точно - 2 резьбы, значит и гайки две... Их номера 44 и 11...
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=020&r=1&g=33&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Отредактировано ksa (2008-01-14 16:54:30)
AZAROV
Вопрос в другом , там всё нафиг закисло , и можно сорвать резьбу ненароком. :rolleyes:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Andreich
Я, например, больше в сервис не поеду, лучше сам покопаюсь. Кормить безруких слесарей не хочу. А шаровая нижняя меняется довольно просто.
Slavyanin
:D И вот она родимая  :D
Отредактировано Slavyanin (2008-01-15 06:01:25)
ksa
шаровая нижняя
Так верхней-то и нету. Она там вроде одна... :D
С дуру можно и член сломать! :D А так... Не торопясь... Отмочить ВДшкой или по-старинке тормозухой... Может оно и поддасца. :)
Slavyanin
Как это нет верхней шаровой??? Есть... и она меняется только в с сборе с верхним рычагом...
ksa
ЦитироватьSlavyanin написал(а):
Есть...
Под каким она номером на ссылке Экзиста, что я привел выше?
boge
а в каталоге выдает другой номер 211 330 03 35  так какой правильный? и если они обе подходят то в чем их разница?
Mapco     49802        Опора шаровая нижняя     4    2     316,67 Р
  Febi              01433       Опора шаровая, нижняя    113    2     359,43 Р
  Meyle    016 010 6331  Опора шаровая нижняя    16    2     387,60 Р
  SWAG          10 78 0008      Опора шаровая    80    3     464,07 Р
  SWAG          10 78 0008      Опора шаровая    12    2     516,38 Р
для c 200
