Код магнитолы по VIN моего автомобиля
Автор Nitronick, 26 января 2011, 21:49:48
zoloton
Возможно у меня другой код просто я не смог разобраться как нажать цифру 5
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает "C".
Введите 5 цифр кода магнитолы используя кнопки 1 - 4.
Если код магнитолы 14441, то следует:
Нажать кнопку "1" один раз.
Нажать кнопку "4" три раза.
код не может быть больше "44444".
Для подтверждения, нажмите кнопку "<" или ">" (настройка тюнера).
Магнитола включится.
Если при включении на дисплее высвечивается WAIT (ждите),
следует оставить включённой до появления надписи CODE.
zoloton, скорее всего, у тебя не родная магнитола. По ВИНу должна быть BE2210.
Хажак
 Код магнитолы по VIN моего автомобиля    wdb2100371a072520
174sasha
Помогите нужен код магнитолы вин такой     WDB2020781F681751
Цитата: 174sasha от 06 марта 2015, 19:09:10код магнитолы вин такой     WDB2020781F681751
Пробуйте 23116
174sasha
Цитата: 174sasha от 06 марта 2015, 22:43:18Не подходит
Тогда вынимай магнитолу, ищи серийный номер и пиши сюда.
Алим
Здраствуйте!нужен код от магнитолы
Vin:WDB2020181A517168
Заранее спасибо!
Romario Agro
А код штатного телефона Моторола можно как то узнать?
Великий Новгород &-902-2&3-64-95 Роман.
Доставка в СПб входит в стоимость.
fandey
#387
Та же проблема что и у всех...... серийник магнитолы w1412003 вин WDB2020181A621139 , буду благодарен за вашу помощь
1998г. 1.8 111.921 hfm  Vin WDB2020181A621139
pahan.spb
Магнитола родная, код 52221
