стук на скорости !!!!!
Автор MaxBugrov, 09 марта 2010, 15:15:52
MaxBugrovАвтор темы
всем привет !!!! кто поможет когда ппрохожу на скорости по плохой дороге(по шиферу ) в районе коробки слышен стук!!!! может ли это быть подушки двигателя? снизу уже все облазил не могу  понять в чем дело !!!! на коробке уже поменял подушку!!!!
s-rv
Agrotis
Цитироватьs-rv написал(а):
глушак
или катализатор...)))
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Yevgeniy
Приезжай посмотрим!!
MaxBugrovАвтор темы
ага  :D  мне  то тебя ровно 2500 км я живу в казахстане
MaxBugrovАвтор темы
Мужики ну не ужели ни у кого такой проблемы не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Survived
То что слышится в районе коробки, не означает, что искать надо там ))) Посмотри всю подвеску.
Agrotis
может подушка коробки открутилась от крепления... как вариант.
а чтобы не было бессмысленных фраз и народ не начинал у себя искать телепатические способности, рекомендую заполнить профиль!
Survived
Подушку коробки он уже поменял...
MaxBugrovАвтор темы
да уже все облазил   не могу понять в чем дело ,ходовую всю перебрал!!!! грешу на подушки дрыгателя ,больше не знаю что может  быть
Agrotis
покачай трубу как следует из стороны в сторону, может где цепляет...
MaxBugrovАвтор темы
пробовал результат 0
MaxBugrovАвтор темы
по ровной дороге идешь все в норме как на шифер попадаешь стук по днищу между сиденьями
Pilot88052
На моей машине есть эффект сильных ударов впереди при съезде с лежачих полицейских, проваливания передних колес в ямки на проселках... Но у меня, как оказалось, уже давным давно порвались подушки мотора и он буквально лёг на поперечину кузова через остатки начинки этих подушек (ессно, не поддоном!). На обеих подушках кольцевые обрывы, особенно хорошо видно это на левой по ходу движения сверху. Там еще можно видеть следы расплесканного из подушек масла. Себе подушки уже заказал.
Кстати, косвенно можно приговорить подушки, заведя мотор и ощутив чрезмерную вибрацию кузова!
Отредактировано Pilot88052 (2010-03-10 12:48:52)
С уважением, Алексей
Survived
Сам подумай, подушку ты поменял. Стучать под сиденьями больше нечему, значит нужно смотреть спереди. Постучи кулаком по верху переднего колеса, если звонкий значит шаровая верхняя, дальше надо поднимать машину на подъёмнике и смотреть всё остальное.
