Вибрация в главной передаче? посоветуйте...
Автор s-rv, 17 марта 2010, 20:17:54
s-rvАвтор темы
Всем доброго..
дело вот в чем - с момента покупки была такая штука (раньше этому значение не придавал): при пробуксовке на месте такое ощущение, что "скачет задний мост".. эта вибрация до 3000 об/мин - потом нет. какое колесо буксует - с той стороны и вибрация..
что это может быть? сайлентблоки редуктора? рычаги задние (одновременно могут выйти из строя)? или что-то еще? ни у кого не было похожих симптомов?
спасибо за ответы.. любая инфа будет обрабатываться и проверяться :)
s-rvАвтор темы
s-rvАвтор темы
Andreich
Мой вариант - аммортизаторы под замену.
s-rvАвтор темы
в смысле? они могут давать такой глюк?
s-rvАвтор темы
мне кажется если даже без аммо ездить - при пробуксовке не будет трясти машину.. нет?
Andreich
Может трясти в связи со многими вещами в задней подвеске, это же не жигуль. Могут развальные рычаги накрыться или еще какой. Просто надо не полениться снять колесо и все продергать. Если рычаги в порядке, то нужно обратить внимание на аммортизаторы, если в них уверен, то возможно проблемы с подушками главной передачи или подрамника. Все надо смотреть или ехать на диагностику. В любом случае такой эффект не должен проявляться.
s-rvАвтор темы
на выходных полезу смотреть.. просто хотел узнать у кого может такое было... на что обратить внимание..
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=3&g=35&sg=045&c=44V&vin=WDB2020181A367928&ml=111920/717416/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
№ 29 и 38 - эти сайлентблоки балки?
Andreich
:yep:
s-rvАвтор темы
а как их определить, что они ЁК? просевшие будут?
кто-нить их менял сам? есть инфа?
Andreich
s-rv
Убить их довольно тяжело как и менять, при этом быдет таскать заднюю часть авто в колее. Я думаю сначало продергать рычаги, скорее всего там проблема вскроется.
s-rvАвтор темы
s-rvУбить их довольно тяжело как и менять, при этом быдет таскать заднюю часть авто в колее. Я думаю сначало продергать рычаги, скорее всего там проблема вскроется.
я тоже это в поиске нашел :) в колее не таскает..
буду все с монтировкой на выходных щупать.. если не найду - поеду на диагноз..
отпишусь как что :)
